Teraz jest 26 kwietnia 2024, 04:43
 Tytuł: [e61] -IBS- signal
PostNapisane: 22 lipca 2018, 20:47
Moje BMW: e61
Kod silnika: N52B25
Hej!
Pacjent e61 n52, zaczęło się od błędu IBS-signal, dodatkowo doszło electric waterpump speed variance oraz generator mechanical. Następnie siadła komunikacja z czujnikiem poziomu oleju, dalej wyświetlił się komunikat bitserial data interface. W pierwszej kolejnosci wykonałem pomiary, a następnie wymieniłem alternator na nowy, przy okazji zregenerowałem rozrusznik ( zdarzał się przyciąć automat i zacharczeć).Alternator wymieniony ponieważ ładował ok. 13 do max 13,5v. Obecne napięcie na wyjściu z altka to 14,9/15,0 V, pod obiążeniem (klima, światła, wciśnięty hamulec i skręcanie kierownicą), spada do 14,4 wiec jest ideolo. Na akumulatorze bez obciążenia jest między 14,2-14,6. Następnym krokiem była podmianka całej klemy minusowej, tutaj wleciała poliftowa (wymagała przerobienia wtyczki). Po zabiegu zniknął bład komunikacji z czujnikiem ciśnienia oleju, zniknął błąd alternatora, jednak zostały w dalszym ciągu poniższe:
http://ifotos.pl/zobacz/zrzutttka_qensxpr.png
Na błędy z reakcji katalitycznych proszę nie patrzeć :)
Czy jest jakiś fachowiec, który potwierdzi mi, że IBS jest dalej walnięty?
Nadmienię, iż samochód jest w 100% oryginalny, nie posiada zamienników produkcji innej niż BMW, ani instalacji LPG.
 Tytuł: Re: [e61] -IBS- signal
PostNapisane: 23 lipca 2018, 07:07
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Odłącz czujnik poziomu oleju i sprawdź czy problem nadal występuje. Jeśli tak, to odłącz alternator i sprawdź czy znikną błędy pompy wody, ibs i linii BSD
Kiedyś zajmowałem się E65 730i N52, gdzie pojawił się problem ze skasowaniem inspekcji olejowej.
Diagnostyka wykazała błędy pompy wody. Okazało się, że klient jeździł tak rok czasu i nie było problemów.
Podejrzewałem uszkodzenie czujnika poziomu oleju, ale jego odłączenie nie rozwiązywał błędu pompy wody itd.
Po odłączeniu alternatora, zniknął błąd pompy wody i czujnik poziomu oleju zaczął poprawnie pracować.
Po regeneracji alternatora i montażu właściwego regulatora napięcia, problemy zniknęły.
Dowiedz się jaki regulator napięcia masz włożony u siebie. Musi być cyfrowy, a często spotykałem zamontowane analogowe.
PostNapisane: 23 lipca 2018, 09:20
Moje BMW: e61
Kod silnika: N52B25
no tak jak napisałem wyżej:
"Po zabiegu zniknął bład komunikacji z czujnikiem ciśnienia oleju, zniknął błąd alternatora, jednak zostały w dalszym ciągu poniższe"
Błąd komunikacji z czujnikiem oleju już nie występuje, czujnik działa poprawnie , odczyty są miarodajne skonfrontowane ze stanem rzeczywistym.
Pamiętasz jakie błędy pompy wody występowały w 7er? U mnie są dwa, komunikacja i różnica w prędkości obrotowej. Czy wiesz ilu pinowa jest wtyczka el. pompy wody?
Alternator jest oryginalny, zatem na 100% regulator napięcia jest cyfrowy. Zresztą na fabrycznym, poprzednim alternatorze problem również występował.
Nie występuje u mnie problem z inspekcją olejową, ani kasowaniem jakichkolwiek interwałów serwisowych.
PostNapisane: 23 lipca 2018, 11:56
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nadal masz błąd linii BSD
PostNapisane: 23 lipca 2018, 14:52
Moje BMW: e61
Kod silnika: N52B25
Widzę, że nie odpowiadasz na moje pytania. Ale porobię sobie pomiary na elementach wykonawczych. Zastanawiam się jedynie jak może mi zniknąć bład z linii bsd po proponowanym odłączeniu np. alternatora ??
PostNapisane: 24 lipca 2018, 07:40
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Albo jeden z elementów blokuje linię BSD, albo uszkodzone jest wejście w sterowniku silnika. Przerabiałem już oba przypadki ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2018, 20:28
Moje BMW: e61
Kod silnika: N52B25
cursor
W końcu zabrałem się za swój samochód :rotfl:
1.po odpieciu czujnika oleju, błąd braku sygnału z czujnika + linii BSD.
2.po odpieciu pompy wody, błąd sygnału z pompy + linii BSD.
3.odpialem alternator, błąd sygnału z generatora, ale brak błędów BSD.
Wykonałem dodatkowo 3 stopniowy test pompy wody(pod kątem dewiacji w obrotach) i realizuje wszystkie prędkości bez problemu.
Wygląda na to, że regulator blokuje linie BSD, jest problem z komunikacją z ecu po protokole . Wejście do altka to jednopinowy com. Raczej analog w ogóle by nie działał. Podejrzewam, że jest cyfrowy, ale uszkodzony
PostNapisane: 7 listopada 2018, 22:23
Moje BMW: E64
Kod silnika: N52b30
Pacjent to N52B30 w e64 (nie wiem czy model auta ma tutaj znaczenie)
Ja z takim pytaniem, w sumie to mam ich kilka. Czy mógłby ktoś mi pomóc?
1. Aku wyładowuje mi się już po paru dniach, dzis sprawdziłem pobór prądu w tzw stanie spoczynku czyli przy zamkniętym aucie i odłączonej lampce bagażnika, wyniósł on 720 miliamper. W piątek będę miał czas na to by przyjrzeć się dogłębniej czym to jest spowodowane, mam nadzieje, że przy metodzie wyjmowania bezpiecznika po bezpieczniku do czegoś dojdę. W każdym bądź razie same IBS też mam uszkodzone, tak zdiagnozował zaprzyjaźniony kolega zajmujący się Niemkami. I tutaj pojawia się problem ponieważ IBS który zakupiłem wymaga adaptera. Wiem, że Pan Cursor w jakimś poście pisał o tym, że stosuje wtyczki z PDC z tym, że mój IBS ma inne wejście i potrzebuje taką wtyczkę Obrazek Czy ma ktoś pomysł z czego ją "podłożyć"?
2. Radio mi wariuje tzn włacza sie wyświetlacz i gaśnie i tak w kółko, idrive nie dostaje prądu (można nim kręcić bez oporu), brak dżwięku na głośnikach
3. Ładowanie mierzone na klemach aku to 13.9 tylko także już wiem, że zbyt niskie, w weekend postaram sie zdemontować alternator i wrzucić go na stól w celu sprawdzenia
Ma ktoś jakieś pomysły od czego najpierw rozpocząć poszukiwaniu zżerającego prądu, jakieś najczęściej spotykane problemy?
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
PostNapisane: 7 listopada 2018, 23:08
Zanim wyrwiesz altka doprowadź do ładu klemę ibs. Jeździsz z odpiętą czy nie?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 8 listopada 2018, 09:39
Moje BMW: E64
Kod silnika: N52b30
Obecnie jeżdzę na odpiętej a aku wciąż sie rozładowuje, a sam pomiar ładowania wykonany na klemach aku był na rozłaczonym IBS.
PostNapisane: 8 listopada 2018, 14:25
Skoro dalej pobiera to żmudna zabawa z bezpiecznikami Cię czeka.
PostNapisane: 8 listopada 2018, 19:26
Moje BMW: E64
Kod silnika: N52b30
Na to się już przygotowałem, jutro się za to biorę, mam nadzieje ze ustalę co pobiera prąd w aucie.
Do tego wszystkiego radio szwankuje, wyglada to tak ze po odpaleniu rano normalnie się włącza, po przejechaniu kilkunastu km gaszę auto, za chwile ponownie odpalam i już pojawia się problem, radio tzn wyświetlacz od navi wlacza się i wyłącza i tak przez kilkanaście minut. Gdy zgasze auto i ponownie odpalę powiedzmy po godzinie to radio wciąż świruje z tym ze teraz trwa to około 30-40min aż wreszcie się włącza i gra normalnie.
Ma ktoś jakiś pomysł, albo spotkał się z taką sytuacja?
PostNapisane: 11 listopada 2018, 12:58
Moje BMW: E64
Kod silnika: N52b30
A więc, problem z "uciekającym" prądem częściowo rozwiązany. Tak jak pisałem wcześniej w stanie spoczynku auto "zżerało" 720mA, uszkodzony elektrozawór ogrzewania pobierał 420-430mA (mój po rozebraniu okazął się w stanie agonalnym. Diagnoza komputerowa wykonana przed kilkoma tyg. wskazała wiele blędów a jednym z nich miał być "prawy elektrozawór" i jak sie wczoraj okazało komputer nie okłamał. Sam trzpień z grzybkiem elektrozaworu pracuje, ale gumka jest tzn gumki w sumie nie ma :szok: a uzwojenie, nie wytwarza pola przez co sam trzpień się nie porusza.
Teraz pozostaje mi uporać się z samym IBS i wtedy wezmę się za ten pozostały pobór prądu, który na dzień dzisiejszy wynosi 290mA w stanie spoczynku.
PostNapisane: 12 marca 2023, 15:17
Moje BMW: E71,E70,E60,E90,E83
Kod silnika: M57D30,M57D30,M57D30
PostNapisane: 12 marca 2023, 15:34
Witam wszystkich zainteresowanych tematem .
Czy udało rozwiązać się ten problem?
Ja mam 29mA po uśpieniu wszystkich systemów.
Pacjent to X6 3.0 diesel i często w zimowe dni resetował zegarek i datę.
Czy musi być całkowite 0mA ?
Dzięki za odpowiedzi .
Ps.
Miałem inne doświadczenia z E60 2005r 3.0 diesel, gdzie po wymianie szczotek w alternatorze był problem, że ładowanie pojawiało się dopiero wtedy, gdy lekko musnęło się pedałem gazu, tak żeby na chwilę obroty podskoczyły powyżej 1100obr/min i wtedy już alternator ładował.
W innym przypadku (po odpaleniu auta i pozostawieniu bez dodania gazu) alternator nie ładował.
Przyczyna - regulator napięcia i nowe szczotki niestety go nie ratowały.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
