Teraz jest 19 kwietnia 2024, 13:20
 Tytuł: [E46] 320d 136 Przepływomierz
PostNapisane: 24 lipca 2018, 16:18
Moje BMW: 320d
Witam. Wymieniłem u siebie przepływomierz z końcówką numeru 468 na 527 i gość do którego się zgłosiłem żeby zrobił mi adaptacje powiedział że nie da się tego zrobić w moim modelu. :zalamany: Problem ma taki że lekko przerywa podczas przyspieszania i jakby nie miało auto tyle mocy ile powinno mieć.
 Tytuł: Re: [E46] 320d 136 Przepływomierz
PostNapisane: 24 lipca 2018, 16:24
Przepływomierz kupiłeś w zamienniku czy oryginał ? Dlaczego inny nr ?
PostNapisane: 24 lipca 2018, 16:37
Moje BMW: 320d
Bosha, inny numer bo z tego co mi wiadomo i 468 i 527 to jest to samo.
PostNapisane: 24 lipca 2018, 16:45
Moje BMW: 320d
Wrzucam posta napisany przez Rogera z którego wynika właśnie tak jak mówię ale piszę on też że należy się wybrać z tą adaptacją do ASO :niepewny:
Informacja poniżej wszystko wyjaśnia.
Często dochodzi do nieporozumień w związku z przepływomierzami BOSCH ... dotyczy diesla!!!!
A dokładnie z starym BOSCH nr. 0 928 400 314, oraz nowym BOSCH nr. 0 928 400 527 inny symbol nowego to ( 0928400468)
W większości modeli BMW z norma emisji spalin EU3 z silnikami wysokoprężnymi dokładnie mowa o:
3-series/E46 320d, 330d,
5-series/E39 520d, 525d, 530d
7-Series E38 730d
Nie udany (wadliwy) miernik masy powietrza BOSCH nr. 0928400 314 został zastąpiony przez poprawiony BOSCH nr. 0928400 468, który ma dodatkową ochronę w postaci siatki i różni się krzywą charakterystyki pomiaru masy powietrza. Oznacza to, że wszystkie wymienione powyżej modele, które zostały wyprodukowane przed listopadem 2000r i sierpniem 2001r. mają stare przepływomierze (na końcu postu szczegółowa lista).
http://www.maf-shop.com/luftmassenmesse ... schied.jpg
Dlaczego stary miernik masy powietrza został zastąpiony innym?
Bosch 0928400 314 stwarzał wiele problemów.
Czujnik przepływu powietrza zabrudzał się i bardzo łatwo przepalał/przegrzewał w związku z tym jak wcześniej wspomniałem dodano siatkę ochronną (widać na zdjęciu) i zmieniono charakterystykę pomiaru co wymusiło zmiany w elektronice przepływomierza.
Dlatego właśnie ECU (komputer silnika) musi zostać ponownie zaprogramowany lub ponownie kodowany przy wkładaniu przepływomierza BOSCH nr. 0928400468 za przepływomierz BOSCH ne.0928400314.
Po wprowadzeniu do aut BMW przepływomierza 0928400468 , Bosch zaprzestał produkcji 0928400314. Nikt nie był zainteresowany przepływomierzem z "wadą konstrukcyjną" Więc jeśli masz 0928400314 i ulegnie uszkodzeniu nie masz wyboru musisz zamienić go na 0928400468 i przeprogramować ECU.
Nadal istnieją producenci, którzy wytwarzają repliki 0928400314, na przykład Löwe Automobil .
Jednakże należy zauważyć, że Bosch nie zastąpił 0928400314 tylko dla zabawy.
Dlatego gdy twój stary przepływomierz (0928400314) ulegnie uszkodzeniu nie szukaj starego tylko nowy (0928400468) i licz się z tym że będziesz musiał przeprogramować ECU.
http://www.maf-shop.com/luftmassenmesse ... ieren1.gif
Uwaga: Tylko oficjalne stacje BMW mogą kodować lub ponownie zaprogramować ECU.-posiadają odpowiedni sprzęt. J
Lista samochodów BMW z nowymi przepływomierzami.
Nie wiem dlaczego ale zastąpienie starego przepływomierza nowym odbywało się w dwóch różnych okresach.
Następujące modele BMW diesel miał nowy 0928400468 / 0928400527 przepływomierz BOSCH wyprodukowane od listopada listopada 2000 r.:
· E46 320d (również Touring), więc od kwietnia 1998r. do listopada 2000r.była montowana stara przepływka
· E39 520d (również Touring), więc od kwietnia 1998r. do listopada 2000r.była montowana stara przepływka
Następujące modele BMW diesel miał nowy 0928400468 / 0928400527 przepływomierz BOSCH wyprodukowane od sierpnia 2001r.:
· E46 318d (również Touring) sierpnia 2001r była nowa.
· E46 330d (również Touring), więc od pażdziernika 1999r do sierpnia 2001r. była montowana stara przepływka
· E46 330xd (również Touring), więc od lipca 2000r. do sierpnia 2001r.była montowana stara przepływka
· E39 525d (również Touring), więc od kwietnia 2000r. do sierpnia 2001r.była montowana stara przepływka
· E39 530d (również Touring), więc od sierbnia 1998r. do sierpnia 2001r.była montowana stara przepływka
· E38 730d więc od sierbnia 1998r. do sierpnia 2001r.była montowana stara przepływka
Najlepszym sposobem jest jednak sprawdzenie zainstalowanych przepływomierzy, zwłaszcza jeśli masz samochód z drugiej ręki, poprzedni właściciel mógł już zmienić przepływomierz i przeprogramować ECU
Przy ewentualnym sprawdzaniu pamiętajcie również że nie data rejestracji tylko data produkcji jest istotna!!
UWAGA!!
Jeśli Twój diesel spełnia normę emisji EU4 znaną również jako D4 instaluje się miernik masy powietrza firmy:
BOSCH 0 928 400 529 (oryginalny numer BMW: 13627788744)
a nie BOSCH 0928400468 / 0928400527
Dla ułatwienia modele BMW z EU4 posiadające przepływomierz BOSCH 0928400 529 i zamiennik BOSCH 0928400 504 tych nie trzeba adaptować po wymianie.
Modele EU4 :
BMW 3 (E46) 318 d M47N204D4 03.03-02.05 85 KW (116 PS) 85 KW Euro 4 (D4)
BMW 3 (E46) 320 d M47204D4 09.01-02.05 110 KW (150 PS) Euro 4 (D4)
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd M47N204D4 02.05-03.07 110 KW (150 PS) Euro 4 (D4)
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd M57N306D2 08.05-03. 150 KW (204 PS) Euro 4 (D4)
BMW 3 Compact (E46) 318 td M47N204D4 03.03-12.04 85 KW (115 PS) Euro 4 (D4)
BMW 3 Compact (E46) 320 td M47N204D4 09.01-12.04 110 KW (150 PS) Euro 4 (D4)
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd M47N204D4 11.03-09.06 110 KW (150 PS) Euro 4 (D4)
BMW 3 Touring (E46) 318 d M47N204D4 03.03-02.05 85 KW (115 PS) Euro 4 (D4)
BMW 3 Touring (E46) 320 d M47N204D4 09.01-02.05 110 KW (150 PS)) Euro 4 (D4)
W tym :
Do modeli: BMW 118d, 120d, 318d, 320d, 325d, 330d, 330xd, 318td, 320td, 320Cd, 330cd, 520d, 525d, 530d, 530xd, 730d, 730Ld, X3, X5
Przepływomierz występujący w wymienionych modelach- BOSCH 0928400 529 jest zamiennikiem BOSCH 0928400 504 to te same produkty.
Informacje zawarte w tym poście zaczerpnąłem na jednym z amerykańskich forów jak również z stron producentów przepływomierzy.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 24 lipca 2018, 16:50
Moje BMW: 320d
A i jeszcze jedno z tego też postu wynika że powinienem mieć wadliwą przepływkę z numerem 314 a miałem 468 i teraz ciekawe czy mam zrobioną już adaptację czy nie a w Aso krzyczą za to 450 zł :szok:
PostNapisane: 25 lipca 2018, 06:54
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Czy masz możliwość jakiejkolwiek diagnostyki silnika?
W sterowniku silnika można odczytać nr oprogramowania. W ETK można dobrać czy jest to najnowszy soft oraz czy jest on do aktualnego przepływomierza czy do starego wadliwego
PostNapisane: 25 lipca 2018, 08:44
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Pewnie kwestia aktualizacji softu w dde, jakbyś był w w okolicach wawy to podjeź to wgram CI :)
PostNapisane: 25 lipca 2018, 11:46
Moje BMW: 320d
Kumpel ma Delphi sprawdzę tym? I gdzie to sprawdzić jakoś podpowiedz bo nie wiem do końca czy on dobrze ogarnia ten program.
PostNapisane: 25 lipca 2018, 11:48
Moje BMW: 320d
No niestety tylko okolice Białegostoku :/ Widzę że tu w okolicy jakoś nie bardzo z ogarniętymi ludźmi w temacie komputerów i ogólnie machaniki ;/
PostNapisane: 14 sierpnia 2018, 04:27
Moje BMW: 320d
Tu jest zdjęcie przed aktualizacją
https://naforum.zapodaj.net/ca66cc6942d5.jpg.html
A tu po
https://naforum.zapodaj.net/9f2ce0d139fe.jpg.html
PostNapisane: 14 sierpnia 2018, 04:29
Moje BMW: 320d
Aha i jeszcze pytanie czy zaślepienie samych podciśnień w egr da taki sam efekt jak usunięcie komputerowo?
I jaka powinna być wartość masy powietrza przepływomierza na biegu jałowym? Dodam później filmiki z inpy.
PostNapisane: 14 sierpnia 2018, 18:54
Moje BMW: 320d
Tu jest filmik https://www.youtube.com/watch?v=gZ-Y4sObWWE
PostNapisane: 14 sierpnia 2018, 21:40
Moje BMW: 320d
Następny filmik w trochę lepszej jakości
https://www.youtube.com/watch?v=YYzPT-8pyOw
Co o tym sądzicie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 135 gości
