Teraz jest 24 maja 2024, 04:19
 Tytuł: [E39] Problem z odpaleniem silnika
PostNapisane: 17 sierpnia 2018, 17:45
Moje BMW: BMW E39
Kod silnika: M52B25
BMW e39 m57d30 2001r.
szczęśliwym posiadaczem E39 jestem od listopada 2017, jednak mniej więcej od maja powtarza mi się jeden problem, mianowicie coraz częściej nie mogę uruchomić silnika.
Dzieje się tak zarówno na ciepłym jak i na "jeszcze nie zimnym"(kilka godzin po zakończeniu jazdy) jednak co najdziwniejsze, kiedy po walce dam sobie pół godziny przerwy, auto odpala od strzała, bez żadnych problemów.
Na pierwszy ogień poszła moja blokada antykradzieżowa, która została zdemontowana jako najbardziej podejrzana o usterke. Jednak to nic nie pomogło.
Z racji mojej niskiej wiedzy o mechanice, elektryce samochodowej, dodaję także link do mojego filmu na YT na którym można posłuchać co się dzieje podczas odpalenia. https://www.youtube.com/watch?v=UIrHJHH4C2s
Sama jazda kiedy auto odpala zawsze wygląda normalnie, bez żadnych problemów.
Auto w ostatnim czasie przeszło kilka napraw, między innymi:
-Wymiana oleju + wszystkie filtry
-wymiana termostatu, pompy wody, płynu chłodniczego
Co może być powodem tego problemu? Z góry dzięki za odpowiedzi.
 Tytuł: Re: [E39] Problem z odpaleniem silnika
PostNapisane: 17 sierpnia 2018, 20:06
Wtryskiwacz dający na przelew, wtedy spada ciśnienie na szynie i stąd problem z rozruchem - zrób test przelewowy. Wcześniej warto podłączyć komputer i sprawdzić błędy, możliwe, że przyczyną jest czujnik położenia wału lub wałka rozrządu.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 17 września 2018, 13:44
Moje BMW: seria 1
może spróbuj wyczyścić silnik? ja zrobiłem to płukanką od k2 motor flush https://bit.ly/2BDDwRl
PostNapisane: 17 września 2018, 15:51
Jak już to czyścić układ wtryskowy a nie wnętrze silnika :orany:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
