Teraz jest 19 kwietnia 2024, 08:53
 Tytuł: [E36] Problem z odpaleniem na zimnym silniku (m43b16)
PostNapisane: 30 sierpnia 2018, 18:41
Moje BMW: E36 Coupe
Witam szukam pomocy z moim BMW, mianowicie ma problem z odpaleniem na zimnym silniku. Problem pojawił się po wymianie rozrusznika. Najpierw zaczął wariować mi wskaźnik temperatury w zegarach, po odpaleniu przy pomocy autostartu/plaka wędruje od razu przed czerwone pole, czasami spada na chwilę lecz wraca. Kiedy auto pochodzi chwilę odpala bez problemu. Sprawdziłem pompę paliwa, znajomy powiedział, że wszystko z nią w porządku. Wymieniłem już 2 czujniki temperatury oraz filtr paliwa i nadal problem z temperaturą i odpalaniem się pojawia. Może ktoś ma jakiś sposób gdzie szukać lub co zrobić ?
edit. Dodam jeszcze, że po odpaleniu przy zimnym silniku i dodaniu gazu zaczyna się dusić. Dopiero po ok. minucie/dwóch chodzenia na wolnych obrotach wkręca się normalnie.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z odpaleniem na zimnym silniku (m43b16)
PostNapisane: 30 sierpnia 2018, 21:43
Diagnostyka wykonana ?
PostNapisane: 30 sierpnia 2018, 21:54
Moje BMW: E36 Coupe
Byłem, przed i po wymianie pokazuje błąd czujnika temperatury cieczy i "stopień końcowy układu zapłonowego, rząd cylindrów 1".
PostNapisane: 3 września 2018, 10:52
Moje BMW: e46 318 Touring
Jeśli widzi złą temperaturę to daje za mało paliwa (brak "ssania") stąd prawdopodobnie problemy z odpalaniem na zimnym i nieprawidłową pracą. Jeśli to nie czujnik to zostają wtyczki, wiązka lub samo ECU. Może ktoś coś przyciął, obruszył przy wymianie rozrusznika, lub kable popękane ze starości, ktoś ruszł i połączenie puściło.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
