Teraz jest 24 marca 2019, 01:36
 Tytuł: [E36] m52b20 wiszące kable pod zderzakiem
PostNapisane: 12 września 2018, 19:16
Moje BMW: e36 Compact, Sedan
Kod silnika: m52b20, m43b16
Witam, posiadam e36 z 96r (moje pierwsze bmw) z pełnym obc i mam taki problem że wyświetla mi się na nim "kuhlwasser prufen" dodatkowo temperatura jest zawsze -37C. Wyczytałem wszystko o co chodzi i wchodzę pod samochód a tam wiszą 2 pary kabli. Jedna z wtyczka jedna po prostu jakby obcięta. Problem w tym że nigdzie niema gdzie ją wpiąć. Tunel w którym powinien być czujnik został urwany a po czujniku ni śladu wiec spekuluje ze te kable odcięte to od niego. A ta kostka to od tego czujnika płynu w zbiorniku ale nie widzę żadnej kostki. Załączam zdjęcia czy czujnik oblodzenia e36 a czujnik temperatury zewnętrznej można zastosować zamiennie czy muszę znaleźć ten taki żółty czujnik? gdzie powinna być wpięta ta kostka?
E36 m52b20 96' Sedan
E36 m43b16 95' Compact
 Tytuł: Re: [E36] m52b20 wiszące kable pod zderzakiem
PostNapisane: 12 września 2018, 21:11
Moje BMW: e36 qp
Czujnik poziomu powinien być wkręcony o ile dobrze pamiętam w miejscu tej plastikowej śruby co ją widać na zdjęciach pod wężem. A żółty czujnik temperatury to chyba nie jest aż tak deficytowy towar żeby trzeba było szukać alternatywy dla niego?
PostNapisane: 25 września 2018, 19:12
ok, mam możliwość zdobyć ten czujnik będzie potrzebne lutowanie z powodu braku kostki bieguny nie robią znaczenia?
no też tak myślałem ze to taki korek poprzedni właściciel coś kombinował, i czy wymianie na taki z czujnikiem czy jest opcja że zapowietrzy mi się układ czy coś takiego?
PostNapisane: 26 września 2018, 08:17
Moje BMW: e36 323i/e39 523iA
Kod silnika: M52B25
Mała podpowiedź. Jak już założysz nowy czujnik temperatury zewnętrznej to może być tak że przez chwilę jeszcze będzie pokazywał złą temperaturę. Powoli temperatura na wyświetlaczu będzie wędrowała w dobrą stronę aż wreszcie będzie pokazywało jak trzeba. U mnie to trwało kilkanaście minut ;)
Przy wymianie czujnika poziomu trochę płynu zleci, ale nie powinno się nic zapowietrzyć.
PostNapisane: 8 listopada 2018, 19:44
Wszystko fajnie wymienione i śmiga. Chwile to trwało bo nie miałem czasu. Dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 54 gości
