Teraz jest 24 maja 2024, 10:54
 Tytuł: [E46] Dziwne problemy z elektryką ?
PostNapisane: 20 września 2018, 07:37
W dniu wczorajszym spotkał mnie dziwny problem. Odpaliłem silnik, ruszyłem i na pierwszym skrzyżowaniu zorientowałem się, że po wrzuceniu kierunkowskazu nie świeci się kontrolka na desce i nie ma charakterystycznego cykania, sprawdziłem i kierunkowskazy mimo to działają, tak samo po włączeniu długich nie świeci się kontrolka mimo, że światła działają. Po ponownym uruchomieniu silnika sytuacja wraca do normy i wszystko działa po czym po jakimś czasie znowu pojawia się problem.
Dzisiaj otwierając bramę zaświeciła się na desce kontrolka pokazująca, że drzwi są otwarte, ale po ich zamknięciu dalej się świeciła do ponownego uruchomienia silnika.
Czasami zdarzało mi się w trasie podczas deszczu, że wycieraczki przestawały na chwilę działać, manetka przy kierownicy nie reagowała zupełnie, albo reagowała tylko na spryskiwacze.
Czy za te wszystkie dziwne objawy może odpowiadać jakiś jeden moduł, bezpiecznik ? Na razie potrzebuje samochodu i chwilowo nie jest mi na rękę wstawiać go do mechanika.
 Tytuł: Re: [E46] Dziwne problemy z elektryką ?
PostNapisane: 20 września 2018, 08:28
Bezpiecznik na pewno nie, na początek sprawdziłbym czy moduł komfortu nie jest zalany? Masz szyberdach?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 20 września 2018, 08:32
Szyberdachu nie mam, zwykły sedan. Raczej nie ma mowy żeby dostała się tam jakaś woda, ale po pracy sprawdzę.
PostNapisane: 20 września 2018, 15:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdziłbym błędy w liczniku
Moim zdaniem to zwarcie linii K-bus
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 73 gości
