Teraz jest 25 kwietnia 2024, 11:20
 Tytuł: [E46] Brak prądu na bendix rozrusznika
PostNapisane: 22 września 2018, 16:52
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52TU25
Czołem koledzy.
Po włożeniu silnika do auta, próbowałem go odpalić. Silnik jednak w ogólne nie reaguje na trzecią pozycje kluczyka (nie cyka, nie przygasają lampki - nic).
Na krótko rozrusznik kręci i auto opala. Napięcie na dużym przewodzie jest cały czas, wystarczy podać na ten mały po prawej i rozrusznik kręci. Na tych małych przewodach napięcia nie ma nawet wówczas, gdy kluczyk jest w pozycji 3.
W stacyjce jest niebiesko-czarny kabelek, na którym pojawia się napięcie 12V, gdy kluczyk jest w pozycji 3. Nie wiem gdzie szukać dalej. Sprawdzałem też te duże bezpieczniki za schowkiem (F105, F106) i są całe, a napięcie 12V jest od pozycji 2 kluczyka.
I jeszcze jeden objaw:
Przy sprawdzaniu ciągłości przewodu między tym niebiesko - czarnym kabelkiem przy stacyjce, a tym mały kabelkiem z bendixa jest tak, że ciągłość jest tylko w momencie gdy kluczyk jest w pozycji 3(!). A napięcia nie ma!
Co prawda wyciągałem silnik, ale przy intstalacji nie grzebałem (tylko odłączanie wtyczek).
Proszę o jakieś wskazówki :padam:
 Tytuł: Re: [E46] Brak prądu na bendix rozrusznika
PostNapisane: 22 września 2018, 17:20
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Rozumiem, ze komp pestka i ews są z dawcy?
Silnik nie był czasem z automatem?
PostNapisane: 22 września 2018, 21:43
Moje BMW: e46 323i
Nie. Silnik ten sam co był. Tylko go uszczelniałem i wymieniałem odmę.
PostNapisane: 22 września 2018, 22:21
Po pierwszym poście wyglądało jakbyś robił swap.
Najlepiej w pierwszej kolejności sprawdź błędy.
Puknij czymś w EWS i spróbuj odpalić.
Możesz również zrobić test. Wypnij EWS, zrób zworkę we wtyczce między pinem nr 1 z 2 lub 3 (w zależności, który występuje) i zobacz czy zakręci rozrusznik po przekręceniu kluczyka. Jeśli zakręci to winowajcą jest EWS.
PostNapisane: 24 września 2018, 15:50
Moje BMW: e46 323i
Dzięki! Udało się!
Dostałem się do EWS, sprawdziłem, że napięcie pojawia się na pinie pierwszym, jak i trzecim, gdy kluczyk jest w pozycji 3. Zajrzałem znowu pod maskę (tam, gdzie komputer) i pojawiła mi się tam wtyczka niepodpięta (!) wraz z czarnym kabelkiem (z EWS) i zielono - czarnym (z rozrusznika). Podłączyłem i działa!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
