Teraz jest 24 marca 2019, 01:36
 Tytuł: [e36] Amory Sachs M-Pakiet + Eibach Sportline
PostNapisane: 29 października 2018, 15:18
Pytałem w BMW, dzwonię po różnych sklepach - nikt nie wie. Może tu się uda.
Krótkie pytanie - czy do m-pakietowych amorów Sachsa (nr 312069 i 312070) podejdą sprężyny obnizające Eibach Sportline o deklarowanym przez producenta obniżeniu 45-50? (https://eibach.pl/sprezyny-obnizajace-e ... i-996.html)
Kwestia jest taka, że koleś handlujący amortyzatorami stwierdził, że do tego Sachsa 45-50 mm to za dużo i nie będzie działać. Jednocześnie zaproponował swoje amory, więc biorę pod uwagę, że po prostu chciał mi wcisnąć swój towar.
P.S. Wiem, ze z Eibacha pasuje Pro-Kit, ale przód na -30 mm wygląda źle.
 Tytuł: Re: [e36] Amory Sachs M-Pakiet + Eibach Sportline
PostNapisane: 29 października 2018, 18:16
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Wszyscy producenci obnizajacych sprezyn zalecaja przy obnizeniu wiekszym jak 40mm
wymiane seryjnych amorow na amortyzatory o skroconym skoku.
Wystarczy zerknąć w internety.
Przyczyna takiego stanu rzeczy jest miedzy innymi zakres pracy amortyzatora, bedzie pracowal w skrajnym polozeniu, a także sa przypadki ze sprezyna kest krotsza niz skok amortyzatora.
Aczkolwiek kupa osob zaklada i jeździ na seryjnych.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 29 października 2018, 18:34
Z tym, że tak jak napisałem, te amory, które podałem są dedykowane do zawieszenia m-pakietowego, do zwykłego mają inne numery. Więc w takim przypadku jak to rozpatrywać, jako amor seryjny czy o skróconym skoku?
PostNapisane: 31 października 2018, 19:01
Kod silnika: r6 :)
Seryjny. Mpakietowy amor to nic nadzwyczajnego.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 31 października 2018, 23:51
Kod silnika: M52B25/SWAP B28
Amortyzator jak to piszesz m-pakietowy czy tam m-technik jest amortyzatorem o skróconym skoku i w takim zestawieniu jest stosowana krótsza i sztywniejsza sprężyna
Ten post wyraża moją opinię w dniu dzisiejszym.Nie może on służyć przeciwko mnie w dniu jutrzejszym,ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto zastrzegam sobie prawo zmiany poglądów bez podania przyczyny.
PostNapisane: 1 listopada 2018, 09:19
To kto mówi prawdę? :D
Z tego co się dowiedziałem przez te parę dni, to amortyzatory m-pakietowe w e36 nie mają skróconego skoku, a jedynie inną charakterystykę tłumienia. Ori sprężyny m-pakiet są faktycznie są krótsze, ale o 15-20 mm, a nie o 40-50, więc nie było potrzeby stosowania skróconego skoku. Takie info uzyskałem w jednym z sklepów.
PostNapisane: 1 listopada 2018, 13:40
Kod silnika: M52B25
I prawde ci powiedzieli w tym sklepie, amorki pod zawieszenie m pakiet sa twardsze, maja inna charakterystyke tlumienia, daja poczucie sztywnego zawieszenia zachowujac przy duzych nierownosciach komfort jazdy, skok maja taki sam. Obecnie na tyl do e36 sachs advantage (czyli odowiednik mpakietowego amorka sachs sport, bo tak sie kiedys nazywaly) nie sa dostepne wogole, jedynie zwykla wersja czyli sachs supertouring. Na przod sa dostepne zwykle (supertouring) i mpakietowe (advantage)
Oczywiscie jak sie wpisze w katalog nr czesci mpakietowego amorka to przypisuje zamiennie zwykle amorki, wiec trzeba uwazac co sie chce kupic
PostNapisane: 1 listopada 2018, 13:45
Kod silnika: r6 :)
Jednak tak jak napisałem w porównaniu do np b8 to zwyly seryjny amor. I glebienie auta na tym o dużą wartość to sredni pomysl.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 1 listopada 2018, 22:14
Agent Provocateur
Moje BMW: E46 325 CiA / Z3 M
Najtaniej będzie kupić gwint TA Technixa, ustawisz sobie taką wysokość jaką potrzeba a amorki mają już skrócony skok :ok:
PostNapisane: 2 listopada 2018, 00:58
Kod silnika: r6 :)
Pytanie czy auto ma jeździć czy wyglądać.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 2 listopada 2018, 18:06
Moim zdaniem wychodzi na to, że nie warto dopłacać po 100 zł/szt. za amor m-pakietowy skoro różni się tylko tłumieniem, a ogranicza możliwość zastosowania większego obniżenia. W takim wypadku to już lepiej montować seryjny albo dopłacić 200 zł/szt. za np. Bilsteina B8. Przy takiej inwestycji na parę lat, to pieniądze do przeżycia.
PostNapisane: 2 listopada 2018, 20:13
Kod silnika: M54B25
Garaż: było viewtopic.php?f=6&t=155769
jest viewtopic.php?f=6&t=165786
Ja mam amory mtechnikowe + eibach sportline na e46. Jeździ, nic się nie dzieje. Nie ja je zakładałem tylko poprzednik i mówi, że siadło auto o ~1cm w dół.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 50 gości
