Teraz jest 18 stycznia 2019, 16:40
 Tytuł: [F11] błąd odczytu ciśnienia w oponach
PostNapisane: 30 października 2018, 08:12
Witam .Od niedawna jestem posiadaczem BMW f11 2.0D z 2014 r przy zakupie auta widziałem że świeci się kontrolka ciśnienia w oponach. Mimo wszystko zakupiłem auto bo wiem że czasami wystarcza reset ustawień .Dokonałem resetu auto wczytało ciśnienie i podało temperaturę opon wszystko niby było w porządku .Przyjechałem do domu i po ponownym uruchomieniu auta ponownie wyrzuciło błąd .Konkretnie brak możliwości kontroli powietrza ,ponowny reset rdc i wszystko działa do ponownego wyłączenia stacyjki .Mam opony zimowe 17" 225/55 taki wymiar jaki powinien być.Co mogę dalej z tym robić ? Czy ktoś miał taką przygodę z czujnikami ?
 Tytuł: Re: BMW f11 błąd odczytu ciśnienia w oponach
PostNapisane: 5 listopada 2018, 20:27
Moje BMW: e46 320d 2003 I 328i
Kod silnika: M47N 210/433
Błędy zapewne wyjaśnią sprawę.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 15 listopada 2018, 15:42
Pojechałem sprawdzić czujniki i okazało się że po ustawieniu skanera na 2014 r czyli rocznik auta widoczny jest 1 czujnik po zmianie rocznika na 2010 widoczne są trzy czujniki .Czy to może być przyczyną kłopotów .Czy kupić 1 czujnik ale nie wiem jakie są pozostałe trzy .Czy kupić komplet do mojego rocznika ?
PostNapisane: 15 listopada 2018, 19:47
Zacznij od podpięcia pod program do bmw a nie jakiegoś skanera, w którym wybierasz rok auta :zdziwko:
PostNapisane: 19 listopada 2018, 07:57
Czyli jechać na komputer ? Możesz mi wyjaśnić co trzeba zrobić ?
 Tytuł: Re: [F11] błąd odczytu ciśnienia w oponach
PostNapisane: 26 listopada 2018, 20:24
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak, jechać do kogoś kto ogarnia BMW.
Było: '92 E36 320i 2d diamantschwarz/stoff anthrazit; '98 E46 323i 4d farngruen/leder hellbeige
Jest: '90 E30 325i 2d diamantschwarz/leder bison schwarz (M3) + '97 E36 323i->328i 2d arktissilber/leder montana schwarz
Jest: '05 E46 330ci stahlblau/leder schwarz + '08 E83 X3 3.0si alpinweiss 3/leder nevada tabak
