Teraz jest 26 kwietnia 2024, 13:57
 Tytuł: [E36] Problem z M52B25 z sterownikiem M52B28
PostNapisane: 1 listopada 2018, 23:29
Kod silnika: M52B25
Witam niedawno stalem sie posiadaczem e36 z silnikiem M52B25. Sterownik i wtryski sa od M52B28. Silnik przerwywa nie chodzi na wszystkich cylindrach (tak juz kupilem byly wlasciciel twierdzil ze stalo sie to z dnia na dzien). Po przekroczeniu 3000 obrotow troche sie poprawia ale dalej nie pracuje na wszystkich cylindrach. Inpa pokazala blad czujnika walka, 2 sond, przeplywki, czujnika polozenia przepustnicy, czujnika predkosci pojazdu (licznik i abs dziala). Co z tym zrobic zeby motor zaczal poprawnie pracowac. I drugie pytanie czy wiazka silnikowa z M52b25 jest taka sama jak w M52B28.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z M52B25 z sterownikiem M52B28
PostNapisane: 2 listopada 2018, 14:44
Kod silnika: M52B25
Wiazki sa takie same. Mapy pomiedzy m52b25 a b28 sa inne. B25 na mapie z b28 jest zalewane i ledwo wkreca sie na obroty. Wsadz normalne zielone wtryskiwacze z b25 i przeprogramuj lub zmien kompa na b25. A bledy moga byc wlasnie spowodowane zla mapa silnika, szczegolenie te od sond, od zlego skladu mieszanki. Sprawdz w live data jak zachowuje sie czujnik polozenia przepustnicy i czujnik pol walka rozrzadu, jakie pokazuje wartosci
PostNapisane: 3 listopada 2018, 17:51
Kod silnika: M52B25
Live data bede mogl sprawdzic w poniedzialek. Kable i napiecia sa wszystkie okej. Wydaje mi sie ze popsuty jest czujnik walka rozrzadu bo nie ma przejscia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
