Teraz jest 16 stycznia 2019, 08:41
Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]
 Tytuł: [E91] N52B30 szarpie, przerywa przy przyśpieszaniu
PostNapisane: 6 listopada 2018, 20:32
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Witam po raz pierwszy kolegów forumowiczów,
Proszę o pomoc w naprowadzeniu na rozwiązanie problemu jak w temacie.
Podstawowe info o aucie: manual, 04.2016r, 180k oryginalnego przebiegu w tym 50k u mnie, zadbany, serwisowany na częściach ori lub oem, dobre oleje wymieniane co 10k itd......
W ostatnim czasie zbiegło się kilka problemów:
1. Problem z vanosem - spóżnione odpowiedzi na zimnym silniku, pomogło czyszczenie jednego i wymiana drugiego zaworu, dodatkowo czyszczenie czujników wałków
2. Nierówna praca silnika z powodu problemu ze składem mieszanki w jednym rzędzie, pomogła wymiana sondy w B1 przed katem (i niepotrzebna za katem :( )
3. Silnik szarpie/utyka pod obciążeniem przy przyspieszaniu w następujących okolicznościach:
a. efekt szarpania występuje intensywnie szczególnie przy niskich obrotach i dużym obciążeniu tj. 1000 obrotów, 6 bieg i gaz do dechy. W takich warunkach efekt występuje od 1000obr i ustępuje przy ok 1500obr.
b. efekt szarpania mniej intensywnie występuje również na innych biegach i przy mniejszych obciążeniach (mniejsza ilość szarpnięć), z reguły zawsze przy przyspieszaniu i ustępuje zazwyczaj po przekroczeniu 2000obr.
Dla utrudnienia dodam, że parametry live data wyglądają OK a sterownik nie rejestruje żadnych błędów.
I co Wy na to? Jakieś sugestie?
 Tytuł: Re: E91 N52B30 szarpie, przerywa przy przyśpieszaniu
PostNapisane: 6 listopada 2018, 20:49
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Świece? Cewki?
Było: '92 E36 320i 2d diamantschwarz/stoff anthrazit; '98 E46 323i 4d farngruen/leder hellbeige
Jest: '90 E30 325i 2d diamantschwarz/leder bison schwarz (M3) + '97 E36 323i->328i 2d arktissilber/leder montana schwarz
Jest: '05 E46 330ci stahlblau/leder schwarz + '08 E83 X3 3.0si alpinweiss 3/leder nevada tabak
 Tytuł: Re: [E91] N52B30 szarpie, przerywa przy przyśpieszaniu
PostNapisane: 6 listopada 2018, 22:14
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Też mi to po głowie chodzi ale:
- Świece wykręciłem, obejrzałem wyglądają dobrze tj. zero nagaru, właściwy kolor, elektrody maja ostre krawędzie, na porcelanie brak jakichkolwiek śladów. Wymieniane były 40k temu ,na zalecane NGK ILZFR6D11 ,według BMW powinny wytrzymać min 80k - auto bez gazu
- Brak jakichkolwiek błędów w sterowniku, między innymi o gubieniu zapłonu. Przy małych obrotach i dużym obciążeniu (6-ty bieg) szarpnięć było wiele w kilku próbach, jeżeli przyczyną było wypadanie zapłonu zliczane według algorytmu podanego na https://bimmerprofs.com/misfire-detecti ... ithm-fail/ to bład powinno wywalić już wielokrotnie.
Dla pewności chciałem podejrzeć liczniki wypadających zapłonów ale mój ScanMaster nie wyświetla tych wartości, tak jak to pokazano to dla N53 w https://bimmerprofs.com/misfire-counters/
Zastanawiam się czy cewki w moim aucie były już wymieniane, te które posiadam są właściwe, Boscha ale nie posiadają znaczków BMW tak jak to zwyczajowo się umieszcza na częściach do pierwszego montażu. Czy ktoś może potwierdzić czy na cewkach Boscha na pierwszy montaż powinny być oznaczenia BMW takie jak numer lub/i logo?
