Teraz jest 18 stycznia 2019, 16:41
 Tytuł: [e46] wypadanie zaplonu po daniu w palnik.
PostNapisane: 6 listopada 2018, 21:59
Kod silnika: M52TUB25
Witam. Mam problem z moim silniczkiem. Jest to M52TUB25. Problem polega na tym ze ogolnie auto nie ma zbytnio mocy. Po daniu w pi*de auto pracuje jakby na 3 cylindry. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy. Nie mam pojecia co to moze byc. Mam niesprawna dise lecz watpie zeby to przez nia byly takie problemy. Mam caly czas bledy o skladzie mieszanki. Czy moze to byc jakis czujnik np walka rozrzadu? Badz moze przeplywka ktora juz wymienialem.
 Tytuł: Re: [e46] wypadanie zaplonu po daniu w palnik.
PostNapisane: 8 listopada 2018, 00:11
Moje BMW: e46 320d 2003 I 328i
Kod silnika: M47N 210/433
Pokaż te błędy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 8 listopada 2018, 08:09
Moje BMW: e34,e39
Kod silnika: m50b25v, m54b22
Nie skończyłeś jednego tematu i zakładasz następny. I znowu że disa uszkodzona i takie tam. Proponuje wymontować dise ,przepływkę , czujniki wałków i będzie jeździł jak nowy. Albo na zimnym zaraz po odpaleniu przytrzymaj tak z 5 minut na 6,5 tys obrotów i mu przejdzie.
Wymień te dise człowieku.
PostNapisane: 8 listopada 2018, 08:52
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
Przedmuch niezbędny :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 55 gości
