Teraz jest 19 stycznia 2019, 19:16
 Tytuł: [E46]Biegi nie wchodzą na zimnym
PostNapisane: 7 listopada 2018, 16:48
Kod silnika: M52
Pacjent E46 2.0Ci M52
W zeszłym roku na zime miałem problem ze wrzucaniem biegów, wymieniłem zatem olej w skrzyni (MTF 2 75W80) i przez jakiś czas było okej.
Przez lato nic się nie działo, wszystko było dobrze.
Ostatnio zaczęły się chłodniejsze dni i problem powrócił.
Przy 3 stopniach celsjusza, gdy jadę rano do pracy kompletnie nie chce wejść żaden bieg na zimnym silniku. Dopiero jak samochód się trochę rozgrzeje i poruszam dźwignią mogę wrzucić dwójkę, bardzo ciężko ale wchodzi. Podobnie jest z wyższymi biegami. O wbiciu jedynki i wstecznego mogę zapomnieć.
Gdy silnik się rozgrzeje do odpowiedniej temperatury biegi wchodzą jak w masełko, nawet jedynka i wsteczny. Podobnie jest jak samochód postoi cały dzień na dworze i wracam do domu. Problem wraca dnia następnego rano...
Przy 10 stopniach celsjusza, biegi wchodzą z oporem ale nie mam większego problemu, żeby wbić każdy bieg. Ale nawet nie jest tak jak być powinno.
Im wyższa temperatura na dworze, tym lepiej wszystko działa. Przy mrozach będzie już w ogóle kiepsko, dlatego wolałbym załatwić sprawę jak najszybciej.
Dodam jeszcze, że mam lekki luz na dyfrze i to powoduje pukanie przy zmianie biegów, ale czy dyfer może mieć związek z czymś takim?
Oleju w skrzyni raczej nie zmienia się co rok, może zła gęstość i coś się lepi? Wlałem taki jak doradzali na forum. Poziom oleju jest ok. Może skrzynia licha, ale dlaczego przy cieplejszych dniach jest dobrze?
 Tytuł: Re: [E46]Biegi nie wchodzą na zimnym
PostNapisane: 7 listopada 2018, 19:07
Moje BMW: e46 320d 2003 I 328i
Kod silnika: M47N 210/433
Olej odpowiedni, wymień go jeszcze raz, nie kosztuje to wiele i zobacz czy będą opiłki oraz ogólnie jaki będzie jego stan.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 listopada 2018, 18:48
Kod silnika: M52
Olej zmieniony. Po roku czasu był czarny i były malutkie opiłki. Na razie biegi wchodzą bez problemu, także problem na jakiś czas załatwiony, ale będzie się to powtarzać co jakiś czas. Pora szukać nowej skrzyni? :zdegustowany:
PostNapisane: 12 listopada 2018, 19:01
Na to wygląda.
PostNapisane: 13 listopada 2018, 16:08
Kod silnika: M52
Powinienem szukać skrzyni tylko i wyłącznie od M52 320i czy na ogół są uniwersalne?
PostNapisane: 13 listopada 2018, 20:39
Taka sama jest w 320i/325i m54 oraz 323i m52tub, również w e36 320i (m50 i m52), 323i (m52) oraz 325i (m50), e34 520i (m50), e39 520i (m52 i m54), 523i (m52) oraz 525i (m54), z3 w silnikach analogicznie jak w e39. Więc wybór masz spory.
PostNapisane: 13 listopada 2018, 22:20
Kod silnika: M52
Czyli nie musze się ograniczać tylko do mojego :P dzięki za info będę czegoś szukał
