Teraz jest 25 kwietnia 2024, 10:46
 Tytuł: [E39] Check po wymianie odmy i disy
PostNapisane: 10 listopada 2018, 13:54
Witam, w moim M54 wziołem sie profilaktycznie za wymiane odmy, uszczelki podstawy pleju oraz zrobiłem dise bo nie działała. Odma nowa z kompletem węży, wyczyszczone i poskładanie wszystko. Odpalam samochód gazuje i wszystko ładnie chodzi. Przejechałem sie i ok, wiec zostawiłem samochód na wolnych obrotach. Po chwili gdy wsiadam patrze a tam Check Enigne sie wyświetlił na liczniku i tak ie świeci :szok: Dodam, że przed tym nie było go, a disa była nie sprawna. Odma stara była lekko zawalona ,ale nie było tragedii. Teraz po odkreceniu korka samochód automatycznie przygasa i telepie go przed tym tego nie było, może delikatnie.
Jest możliwość że check sam zniknie? Co mogło się stać Może miał ktoś przypadek. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E39] Check po wymianie odmy i disy
PostNapisane: 10 listopada 2018, 14:43
Może czegoś nie podpiąłeś, sprawdź błędy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 10 listopada 2018, 16:16
Wszystko podpiolem na tip top bo sprawdzalem..ogolnie obrory nie falowaly i nie faluja. Ttlko tyle ze zapalil sie check ktorego wczesniej nie bylo
PostNapisane: 11 listopada 2018, 09:04
Jak sprawdzisz błędy to dowiesz się gdzie szukać przyczyny.
PostNapisane: 12 listopada 2018, 00:18
Trochę pojezdzilem i błąd sam znikł. Po problemie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
