Teraz jest 23 maja 2024, 08:40
 Tytuł: [E46] Czujnik płynu chłodniczego - podmiana.
PostNapisane: 14 listopada 2018, 18:26
Kod silnika: m52b28tu
auto przeszło serwis dot. grzania się(nowa pompa,rolki, pasek, płyn). Po serwisie auto się nie grzeje, a temperaturę trzyma dobrą.
Mimo to kontrolka dalej się świeci (gaśnie, zapala, gaśnie, zapala itd.). Podejrzewam, że to może być czujnik lub mechanik nie odpowietrzył układu lub zrobił to źle.
Doczytałem gdzieś, że czujnik od płynu chłodniczego jest taki sam jak ten od płynu od spryskiwaczy. I teraz pytanko, czy mogę je podmienić, aby sprawdzić czy wyskakująca kontrolka jest winą czujnika?
Już wolę, aby mi się paliła kontrola od spryskiwaczy niż od chłodniczego. :luka:
 Tytuł: Re: [E46] Czujnik płynu chłodniczego - podmiana.
PostNapisane: 14 listopada 2018, 21:46
Moje BMW: G31, F31
Kod silnika: B48, N20
Przeczytaj sobie mój temat na innym forum może Ci się rozjaśni jak działa ten czujnik i coś pomoże, i tak czujnik w płynie od spryskiwaczy jest taki sam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 61 gości
