Teraz jest 16 kwietnia 2024, 15:39
 Tytuł: [E46 325i] Inpa 227/228 po wymianie przepustnicy i krokowca
PostNapisane: 25 listopada 2018, 12:42
Moje BMW: E46 325i
Wymieniłem w aucie przepustnice oraz krokowca. Po tym zabiegu wywala błąd w INPIE 227 oraz 228.
Rozłożyłem wszystko i od nowa złożyłem w celu sprawdzenia jakiś nieszczelności itp. Niczego nie znalazłem a błąd wyskoczył po 20km. Auto mam wrażenie, że nie straciło na mocy. Check zapala się ale po jakimś czasie gaśnie. Winne mogą być zmienione części a na nich jest zdecydownie lepiej względem starych.
Nie mam pojęcia już gdzie szukać przyczynu tego zjawiska. Auto jest z gazem Prins, jakieś 2msc temu był zmieniany reduktor na nowy oraz filtr gazu.
Proszę o jakiekolwiek wskazówki.
 Tytuł: Re: [E46 325i] Inpa 227/228 po wymianie przepustnicy i krokowca
PostNapisane: 25 listopada 2018, 18:05
Zapewne nieszczelność w dolocie, wklej te błędy, sprawdź gumę między przepustnicą a przepływomierzem.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 1 grudnia 2018, 13:23
Moje BMW: E46 325i
Witaj.
Sytuacja wygląda następująco, zrobiłem kasowanie adaptacji. Pojeździłem z dobre 200km i znowu błąd wyskoczył. Tym razem był tylko 227.
Postaram się przez weekend podłączyć kompa i wkleić błąd.
Osobiście nie mam już pojęcia czego i gdzie szukać...
PostNapisane: 6 grudnia 2018, 15:36
Moje BMW: E46 325i
Takie oto błędy sypie.
Nie mam już pojęcia gdzie szukać.
PostNapisane: 19 września 2019, 08:55
Qkis, mam ten sam problem. Podzieliłbyś się rozwiązaniem?
PostNapisane: 22 września 2019, 21:29
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
Bledy to odchylony składał mieszanki możesz mieć nieszczelność w dolocie zobacz w inpie jakie masz korekcje na cylindrach czyli zakładka rough a potem adaptacje ile pokazują po 50km od dużych obciążeń oraz średnich to ci dużo powie ogólnie trzeba zobaczyć całego live data tam wyjdzie co jest nie tak sprawdź też ciśnienie na pompie paliwa bo być może ona ma słabe ciśnienie i jest przyczyną tych błędów.
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 14 listopada 2019, 11:27
Jakby ktoś szukał rozwiązania problemu u siebie to dzielę się swoim doświadczeniem.
Ponad rok temu byłem u gaziarza i on w celu poprawy pracy instalacji pozmieniał charakterystyki LPG(auto dławiło się na wolnych obrotach).
Po jakimś czasie miałem tak, że komputer wyrzucał jednocześnie błędy 227,228 po 20km jazdy, czasem po 100km. Raz przy 672 obrotach, raz przy 3100. Raczej nigdy na zimnym silniku. Miałem dziurawe przewody dolotu jak sito, wymieniałem je jeden po drugim i nic to nie dało.
Długo szukałem problemu i męczyłem się z kontrolką, aż końcu dałem auto do dobrego serwisu BMW gdzie na spokojnie zaczęli porównywać odczyty na gazie i bez gazu. Jednoznacznie stwierdzili zbyt niską dawkę LPG. Po korekcie u gazownika błąd przestał wyskakiwać z dnia na dzień.
Z mojego punktu widzenia: kto ma te błędy i ma LPG niech zacznie od sprawdzenia korekt na gazie i bez gazu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 62 gości
