Teraz jest 24 maja 2024, 01:33
 Tytuł: [E39] M62B35 na zimnym nie wchodzi na obroty
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 15:15
Kod silnika: M62B35
Witam wszystkich forumowiczów.
Zarejestrowałem się specjalnie na forum bo szukam od ponad miesiąca odpowiedzi na pytanie co boli moją bmke bo już naprawdę kończą mi się pomysły...
Pacjent to BMW E39 M62B35 1996 rok w automacie.
Po pracy idę do auta, odpala normalnie i niespodzianka, auto nie reaguje na gaz. Wygląda to tak, że wciskam gaz w podłogę a ona strasznie się dławi i nie wchodzi na najwyższe obroty. Jak się nagrzeje to jest w miarę ok do 5-6 tysięcy natomiast nie chce wejść na czerwone pole i nie działa zupełnie kickdown. W momencie dociśnięcia gazu w podłogę auto wchodzi na obroty powoli ale skrzynia nie zrzuca biegu i nie przyspiesza.
W ostatnim czasie były robione:
- odma
- uszczelki pokryw zaworów
- nowe świece
- akumulator
- czujnik temperatury płynu chłodniczego
- termostat
- czujnik położenia wałka rozrządu
- sondy lambda
I teraz największa ciekawostka. Auto stało miesiąc i raz odpaliło po czym rozładował się akumulator. Ładowanie na postoju i pod obciążeniem było bardzo zaniżone i wiem, że alternator nadaje się do regeneracji (wciskam gaz mocniej i oświetlenie w środku mocniej świeci). Czy to może być powód tego, że auto nie chce wejść na zimnym na obroty? Mam już jej serdecznie dość :(
PS: Czy możliwe że winowajcą może być zapchany filtr paliwa albo pompa paliwowa? Auto odpala świetnie, nawet się nie zająknie.
 Tytuł: Re: [E39] M62B35 na zimnym nie wchodzi na obroty
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 15:38
Rozumiemy iż na kompie zero błędów ?
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 16:14
Kod silnika: M62B35
Obecnie błędów brak. Tego samego dnia co to się stało podjechałem na komputer to wyskoczyło coś takiego:
108 - Napięcie zasilania - ciągłe
112 - Czujnik położenia wałka rozrządu
213 - Czujnik spalania stukowego 4
211 - Czujnik spalani stukowego 2
13 - Podgrzewacz sondy lambda 1 umieszczonej przed katalizatorem
5 - Lambda 2, podgrzew. przed KAT
34 - Osiągnięto wartość graniczną korekcji 2 dawki paliwa przy częściowym obciążeniu
26 - Osiągnięto wartość graniczną korekcji 1 dawki paliwa przy częściowym obciążeniu
115 - Czujnik mas powietrza z płytką oporową
62 - Wypadanie zapłonów
57 - Wypadanie zapłonów - cylinder 8
56 - Wypadanie zapłonów - cylinder 7
