Teraz jest 25 maja 2024, 14:39
 Tytuł: [E70] Nietypowe problemy z elektryka
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 18:08
Moje BMW: X5
Witam wszystkich forumowiczów i użytkowników aut,
Zakładam nowy temat ze względu że o podobne objawy jak w moim aucie będzie ciężko...
Otóż jestem posiadaczem BMW X5 e70 35i w którym dzieją się meeeega dziwne rzeczy z elektroniką. Z oględzin nic nie wskazuje na to że auto było utopione aczkolwiek nie ma pewności w 99% ponieważ posiadam je od niedawna.
Tak więc od początku: auto odpala bez problemu (poza tym że faluje na obrotach, co też muszę zdiagnozować ale teraz odnośnie elektroniki), ale po odpaleniu dzieją się cuda... Gaśnie WSZYSTKO co się znajduje w kokpicie lub z nim związanym, ale odziwo wszystko inne działa tj. radio, szyby, wszystkie sterowania itp itd.
Gdy wydarzy się taka sytuacja i zgasze auto, wyjmę kluczyk i znów staram się odpalić niestety również się nic nie poprawia, dopiero po X próbie udaje sie odpalić auto z włączona cała elektroniką. W miedzy czasie gdy wszystko padnie auto również nie reaguje na pilot (otworz/zamknij) a zaraz po odpaleniu załącza się wiatrak na chłodnicy.
Auto było sprawdzane na komputerze gdzie wywaliło WSZYSTKIE z możliwych błędów, dosłownie wszystko na czerowno, z każdego możliwego modułu w aucje. Zaczynając od silnika, przez skrzynie, zawieszenie, konsole i cała resztę... :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
Pierwsze co zrobiłem aby mieć jakiś pogląd na sytuacje to zmierzyłem akumulator pod obciążeniem i pokazał mi 9,6V. Czy słaby akumulator może powodować takie objawy że każdy moduł wywala błąd a auto dosłownie "świruje" ??
Nagrałem pare filmików z tymi wszystkim objawami i wrzucam tutaj poniżej linki:
https://www.youtube.com/watch?v=y9qPzPSJu0o
https://www.youtube.com/watch?v=ocHikMBVScQ
https://www.youtube.com/watch?v=BoncwyYJtG4
https://www.youtube.com/watch?v=toToeBLS-uY
Gdyby ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem, bądź zna kogoś kto jest w stanie cokolwiek powiedzieć sensownego na ten temat, będę bardzo wdzięczny o jakikolwiek namiar.
Pozdrawiam serdecznie
 Tytuł: Re: [E70] Nietypowe problemy z elektryka
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 22:14
Na pewno jest jakaś zależność w błędach, więc ktoś kto ma pojęcie powinien to wyłapać, tak w ciemno obstawiłbym problem ze sterownikiem silnika.
W sumie to widać więcej problemów..najpierw obejrzałem pierwszy film. Ale tak jak pisałem diagnostyka przez kogoś kto popatrzy na to szerzej.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 grudnia 2018, 06:56
Moje BMW: X5
Tak, masz kolego rację, błędów jest więcej ale nie ma aż takiej zależności że ciągle jedno i to samo tak samo objawy są różne z tym wyłączeniem się kokpitu itp. Czasem wyskakuje błąd odnośnie tej elektryki, innym razem od skrzyni, nastepnym razem check engine lub też błąd związany z położeniem auta...
Zapytałem też na anglojęzycznym forum i pierwsze co to sugerują akumulator ze względu na to niskie napięcie podczas obciążenia. Podobno BMW są bardzo wyczulone pod tym względem i że różne rzeczy dzieją się gdy niestety napięcie nie jest takie jak być powinno, aczkolwiek też przez myśl mi przeszła zmiana i aktualizacja Softa
PostNapisane: 12 grudnia 2018, 11:57
Przecież słabe aku bardzo łatwo wykluczyć/potwierdzić przez podanie dodatkowego źródła zasilania.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 44 gości
