Teraz jest 27 kwietnia 2024, 05:31
 Tytuł: [E60] Błąd podświetlenia rejestracji po wymianie żarówek
PostNapisane: 15 marca 2019, 20:24
Kod silnika: N52B30
Hej. Mam nietypowy problem. Dzisiaj wymieniałem xenony i żarówki świateł drogowych na nowe, wszystkie miały takie same parametry jak poprzesnie, wszystkie markowe, nie chinczyki. Po wymianie gdy załączam długie światła po chwili wyskakuje bład prawego podswietlenia tablicy. Gdy gasze dlugie to blad znika. Podświetlenie działa prawidłowo, co więcej dwa tyg temu rowniez wymienilem te ledy nad tablicą. Sytuacja taka zdarzyła się 2x, pozniej zaczelo wszystko dobrze działać. Dodam, że śwoatła świecą rownomiernie, nie ma oznak zwarcia itp. Przypadek?
Edit:
Przelozylem stronami zarowki tablicy, blad przeniosl sie na lewa strone, wiec podmienilem lewa zarowke na sprawna ze starego zestawu i blad poszedl spowrotem na prawa strone.
Jak odpali sie auto to blad znika.
Ktoras H7 z drogowych jest wadliwa i robi jakies jaja w instalacji? Powiem szczerze, że zgłupiałem.
Jutro zaczne podmieniac drogowe na stare.
 Tytuł: Re: [E60] Błąd podświetlenia rejestracji po wymianie żarówek
PostNapisane: 16 marca 2019, 14:46
Kod silnika: N52B30
Zarowki h7 podmienione - nic nie pomoglo.
Doszedlem tylko do tego, że spowodowane jest to spadkiem napięcia, bo przy odpaleniu auta, podlaczeniu do prostownika blad sie nie pojawia.
Jezeli mozna tak jezdzic i sie tym nie przejmować to temat do zamknięcia, powiem szczerze, że nie wiem czy przed wymianą to się pojawiało bo nigdy wcześniej nie zapalałem długich na zgaszonym silniku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 133 gości
