Teraz jest 24 maja 2024, 08:57
 Tytuł: BMW E39 - duże korekty sond + zapach paliwa w spalinach
PostNapisane: 26 marca 2019, 08:22
Witam wszystkich
Mam problem z BMW E39, silnik M52B20 bez gazu.
Problem polega na tym, że czuję niewypaloną benzynę w spalinach - jest to odczuwalne stojąc za autem, lub np cofając przy otwartych oknach.
Dodatkowo mam wrażenie, że kopci białym dymem - rozwiewa się szybko. Możliwe, że to przez krótkie odcinki jakie robię - około 5/6 km.
Auto wydaje mi się, że jest zalewane paliwem - korekty sond lambda są mocno na minusie (bank1 pokazuje około -65, bank2 około -30).
Ponadto zakładka ROUGHNESS pokazuje duże wychylenia na 3 i 4 cylindrze. 3 cylinder okolice 900-1200, 4 cylinder okolice 500 jednostek. Pokrywałoby się to z korektami sond. Mowa o rozgrzanym silniku. Na zimnym korekty są mniejsze i występują również na 1 cylindrze. Później po nagrzaniu pierwszy cylinder spada do 0.
Auto pracuje równo, odpala na zimnym / rozgrzanym silniku od razu.
Próbowałem:
1. Zamieniać cewki miejscami
2. Podstawić inny wtryskiwacz na cylinder 3
3 Wymieniłem sondy lambda na inne (używane)
4. Wymienione świece na NGK + nowe fajki cewek
5. Wymieniony przepływomierz (próbowałem 3 egzemplarzy używek oryginalnych)
6. Wymieniona odma wraz z przewodami
Wszystkie powyższe czynności nie przyniosły żadnych rezultatów, korekty nie drgnęły.
Jedynie odpięcie przepływki powoduje, że korekty zbliżają się na wartości -30 / - 15. Mam wrażenie, że mniej też wtedy dymi, słabiej czuć paliwo, ale może to tylko autosugestia. Nie będę zresztą jeździł w ten sposób.
Noszę się z wymianą czujnika wałka, czujnika temperatury w głowicy oraz czujnika w kolektorze ssącym - nie wiem tak naprawdę, czy jest w ogóle sens - temp na zegarach stoi w pionie, ukryte menu również pokazuje 92 stopnie, czyli czujnik w teorii dobry.
Brak błędów w Inpie.
Pomijam masę innych rzeczy, które robiłem w ostatnim czasie - nowy termostat + obudowa, nowe visco, wymieniony płyn w chłodnicy, nowe węże chłodnicy.
Podejrzewałem uszczelkę pod głowicą, bo ubywało mi również płynu z chłodnicy + masło na korku.
Jednak po powyższych wymianach poziom płynu stoi w miejscu. Robiłem również 3 razy test na obecność spalin w chłodnicy i płyn nie zmieniał koloru.
Wybaczcie za chaotyczny wywód, ale jestem obecnie na wykończeniu. Non stop próbuję doktoryzować się z tematu i na tą chwilę zastanawiam się nad kupnem innego silnika - byle tylko, już nie ładować co miesiąc kolejnych pieniędzy w wymiany na ślepo.
Mechanik do którego oddawałem auto również stwierdził, że "może to, a może tamto". Gdy wspomniałem o korektach sond, od razu odparł że on elektroniką się nie zajmuje i było po rozmowie.
Może ktoś z Was zna zaufany warsztat w okolicach Lubina na dolnym śląsku / użytkownika forum z okolicy, który podjąłby się ogarnięcia mojego auta.
Może ktoś nakieruje mnie, co jeszcze mógłbym sprawdzić.
 Tytuł: Re: BMW E39 - duże korekty sond + zapach paliwa w spalinach
PostNapisane: 28 marca 2019, 12:25
Temat zamykam.
Sugestii brak, a mi nie chciało się już pałować z tematem.
PostNapisane: 28 marca 2019, 16:03
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Lewe powietrze sprawdź.
Kupujejsz tester szczelnosci instalacji gazowych, sciagasz przewod do serwa i dmuchasz sprezarka. Potrzebne 2 osoby i latarka.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 28 marca 2019, 16:06
Kod silnika: r6 :)
Po za tym przelewanie by bylo gdyby korekty szly w górę.
W live data co pokazuja sondy i ile pokazuje przeplywomierz przy rozgrzanym silniku i wylaczonych nawiewach i innych lampkach. Same korekty to nie wszystko.
Potem kasujesz korekty i sprawdzasz w ktora strine ida korekty krotkoterminowe.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 105 gości
