Teraz jest 27 kwietnia 2024, 01:53
 Tytuł: [e60] aku gubi prąd, nie ładuje
PostNapisane: 15 kwietnia 2019, 22:32
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
Siema. Mam problem. Jesienia wyjechalem w miasto, nagle wywalilo wszystkie kontrolki, nic nie dzialalo i fura zgasla. Odpalilem od kabli, zajechalem do domu, naladowalem aku i wszystko ok. Miesoac temu zrobilem trase 1.4k km w 1 strone. Zero problemow. Na,powrocie po odjechaniu kilku km podovna sytuacja. Dyskoteka i nie odpala. Po 10min postoju normalne odpalil i zero problemow az do dzis. Z rana nie odpalil,.dopiero od kabli. Podlaczylem do ladowania, normalnie ikonka na.prostowniku ze laduje i pokazuje napiecie okolo 12.5. Po calym dniu zachodze odpalic i nic. Patrze na prostownik i napiecie 9.7 i brak ikonko ladowania. Odlaczalem kilka razy, zakluczalem odkluczalem i nic. Aku powiedzialo papa czy o co moze chodzic?
Dodam, że w zimy gdzie było po -20, krótkie trasy i aku zawsze trzymało. Pozdrawiam
savater -->> e60 530d manual
 Tytuł: Re: [e60] aku gubi prąd, nie ładuje
PostNapisane: 17 kwietnia 2019, 13:07
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Witaj,Miałem podobnie w E65.Po 1,5 roku "użerania" zregenerowałem alternator i wymieniłem regulator napięcia i jak ręką odjął .
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
PostNapisane: 19 kwietnia 2019, 13:59
Moje BMW: E60 530d
Odłączyłem kable od ibs i dzisiaj znowu to samo, zero reakcji. Po odpaleniu od kabli wszystko śmiga...
Wydaje mi się, że to nie akumulator. Dzisiaj z rana powtórka z rozrywki. Poruszałem wszystkimi kablami ale nic. Coś mnie naszło, żeby cały czas próbować odpalić. Za każdym razem kiedy wsadzę kluczyk to choinka i radio miga, gdy próbuję odpalić wszystko momentalnie gaśnie, nie mogę nawet zakluczyć samochodu. I tak siedzę próbuję i gdzieś za 20 razem nagle odpalił i wszystko działa, zero błędów. Gaszę i znowu normalnie odpala. Czy to będzie regulator?
Wesołych Świąt
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 108 gości
