Teraz jest 24 kwietnia 2024, 17:11
 Tytuł: [E46] Wyrzuca wode ze zbiorniczka wyrównawczego
PostNapisane: 17 maja 2019, 13:52
Kod silnika: m43
Witam !
Mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość :) Ostatnio moje e46 1.9 m43 stało około 2 tygodni bez odpalania. Po odpaleniu zapaliła się kontrolka od płynu chłodniczego, ale za chwilę zgasła, więc pomyślałem, że to może jakiś błąd. Przejechałem około 100km i nic się nie działo. Następnego dnia znowu po odpaleniu pojawiła się ta kontrolka, sprawdziłem poziom płynu i faktycznie go brakowało, a że miałem do dyspozycji tylko wodę to dolałem ponad litr. ( chyba za dużo ) Kontrolka na trochę zgasła ale po kilkunastu kilometrach znowu się zapaliła i tak co chwilę gasła i się zapalała. Stałem trochę w korkach, nic poza kontrolką niepokojącego się nie pojawiało. Po dojechaniu pod dom zobaczyłem pare buchającą ze zbiorniczka. Płyn się zagotował. Co może być powodem ? Następnego dnia sprawdziłem poziom płynu, zbiorniczek był pusty a pływak leżał. Wlałem znowu około litra wody, pływak nie drgnął a woda była prawie pod korek. Odpaliłem silnik, pochodziło z 10 min i jak tylko delikatnie odkręciłem korek to było słychać, że tam się gotuje. Po ostygnięciu odkręciłem korek i pływak wyskoczył ponad maxa. Dodam jeszcze, że temperatura na blacie normalnie urosła i trzymała się cały czas środka. Co może być powodem tego, ewentualnie czy z czymś takim uda mi się zrobić około 100km ? Czy to może być od tego, że tej wody po prostu zalałem za dużo ?
Z góry dziękuję za wszystkie rady :)
 Tytuł: Re: [E46] Wyrzuca wode ze zbiorniczka wyrównawczego
PostNapisane: 18 maja 2019, 10:30
Moje BMW: BMW e39 528i
Masz gdzieś wyciek płynu, po odkręceniu korka przy gorącym silniku płyn Ci się uniósł bo układ się zapowietrzył przez nieszczelność w układzie. Znajdź wyciek, zalej płyn i odpowietrz cały układ.
PostNapisane: 23 maja 2019, 10:30
Kod silnika: M54B22
Pewnie masz pęknięty zbiorniczek, ew. gdzieś na łączeniu jakiś przewód lub z chłodnicy cieknie.
PostNapisane: 23 maja 2019, 16:05
króćce obadane ?
PostNapisane: 2 czerwca 2019, 14:58
Moje BMW: e30 e46
Kod silnika: m62b46 m57n
Gotuje sie dlatego ze masz za duzo wody w uklanie. temperatura wrzenia wody to 100stopni, a temperatura pracy silnika dochodzi nawet do 115 stopni dlatego na blacie masz pion a woda gotuje. Znajdz nieszczelnosc, napraw, zalej nowym plynem chlodniczym (nie woda) odpowietrz i bedzie zyc :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 72 gości
