Teraz jest 28 maja 2024, 21:24
 Tytuł: [E60] m54b30 530i Ciężko odpala na ciepłym i zimnym
PostNapisane: 11 lutego 2022, 08:45
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
Cześć,
Proszę was o pomoc w następującym problemie, który zdaje się być dość skomplikowany.
E60, M54B30, 2003r, LPG stag - nowy reduktor (KME GOLD GT) i filtry (poprzedni reduktor puszczał LPG mapsensorem przez uszkodzoną membranę)
W obecnej chwili pojawiają się dwie wersje problemu:
1. Silnik długo kręci i odpala. (na wszystkie gary, równo) - objaw praktycznie jednakowy jak przy uszkodzonym czujniku położenia wału korbowego. (iskra pojawia sie przy
trzecim/czwartym obrocie wału, ale silna)
2. Za pierwszą próbą rozruchu rozrusznik może kręcić póki nie padnie aku, a samochód nie odpali. (przy pierwszym kręceniu iskra pojawia się z dużym opóźnieniem(ok
5/6obrotu wału), jest słaba (żółta), przy kolejnej próbie iskra pojawia się praktycznie równo ze startem rozrusznika i jest już niebieska "silna" - wtedy silnik odpala.
Jeśli nie odpali za pierwszą próbą rozruchu wystarczy, że wyłączę zapłon i ponownie spróbuję odpalić - wtedy odpala z jednego obrotu (jak w 100% sprawny).
Udało mi się ustalić, że gdy występuje problem z rozruchem iskra na świecach pojawia się z dość dużym opóźnieniem względem startu rozrusznika lub też wcale gdy pojawia się problem z podpunktu "2".
Jak tylko odpali i od razu zgaszę, natychmiastowa próba ponownego rozruchu zawsze kończy się powodzeniem i wtedy odpala jak zdrowy.
Co do tej pory sprawdziłem/zrobiłem/wykluczyłem:
-sprawdziłem ciśnienie paliwa przed listwą (w trakcie rozruchu 3,5-4bar)
-podmieniałem przekaźnik pompy paliwa(brak poprawy)
-montowałem czujniki wałków i wału w każdej możliwej konfiguracji (mam nowe zamiennki, ori sprawne używki)
-obecne zamontowane czujniki silnika: VALEO - czujnik wału korbowego, HELLA - czujnik wałka ssącego, DELPHI - czujnik wałka wydechowego (mimo, że tani zamiennik to działa idealnie, spalanie spadło o 2l względem uszkodzonego ori)
-krokowiec jest czysty aż lśni, a łopatka w nim obraca się swobodnie bez żadnego oporu,
-odpowietrzenie baku i zaworek odpowietrzający drożne/sprawny,
-dolot 100% szczelny,
-przepływomierz sprawny (podmieniałem na inny - sprawny - ten sam problem, z odpiętą przepływką ten sam problem),
-wtryski benzyny nie ciekną po zgaszeniu,
-wtryski LPG też szczelne.
-Sondy przed i za katem sprawne (na rozgrzanym na biegu jałowym oscylują w zakresie w okolicach 0,5v)
Do głowy przychodzą mi dwa możliwe powody występowania usterki:
- Rozciągnięty rozrząd, który desynchronizuje wałki i wał korbowy
- Uszkodzony zaworek zwrotny w podstawie filtra oleju, który może powodować odpłynięcie oleju z vanosa co powoduje jego przestawienie i desynchronizację rozrządu ( choć tego nie jestem pewien, ponieważ nigdy nie zapaliła mi się kontrolka ciśnienia po odpaleniu nawet na sekundę, więc ciśnienie osiąga od razu)
Ostatnio edytowano 13 lutego 2022, 11:44 przez pasakk11, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E60 m54b30 530i Ciężko odpala na ciepłym i zimnym
PostNapisane: 11 lutego 2022, 20:19
Nie zaszkodzi podpiąć pod kompa i zobaczyć jakie błędy pokaże
PostNapisane: 12 lutego 2022, 18:41
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
Pierwsze co zrobiłem to było podpięcie pod kompa, nie wspominałem o tym bo stwierdziłem, że to zbyt oczywiste. Pod kompem żadnych błędów ze sterownika silnika.
 Tytuł: Re: [E60] m54b30 530i Ciężko odpala na ciepłym i zimnym
PostNapisane: 13 lutego 2022, 02:37
Jesteś pewny że rozruch odbywa się na benzynie ? Spotkałem sie z takim przypadkiem że coś w instalacji gazowej było uszkodzone i rozruch odbywał się na gazie przez co samochód gorzej odpalał
PostNapisane: 13 lutego 2022, 11:41
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
Tak, wyeliminowałem tą możliwość, początkowo rozruch był na obu paliwach co zmusilo mnie do wymiany reduktora jednak nie przyniosło to żadnych efektów. Membrana w starym reduktorze przepuszczała gaz, ktory trafiał przez mapsensor(instalacji LPG) do kolektora ssącego. Przez 3 dni jeździłem na samej benie i problem cały czas występował. Po wymiane reuduktora skasowałem adaptacje ECU silnika i przeprowadziłem autoadaptację LPG, pozbieram mapy i wystroję na nowo, jednak nie LPG stanowi problem, a sam rozruch silnika.
PostNapisane: 7 marca 2022, 08:29
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
Wymienilem pompę paliwa, niestety bez zmian. Zastanawiam się czy może moduł CAS się nie zaczyna sypać i z opóźnieniem uzyskuje synchronizację z ECU.
PostNapisane: 13 marca 2022, 12:23
Czujnik położenia wału tylko oryginalny/vdo siemens, na reszcie możesz sobie robić testy ale i tak nie działają prawidłowo.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 118 gości
