Teraz jest 8 czerwca 2024, 15:59
 Tytuł: [E46] n42b20 problem z vanosem
PostNapisane: 17 marca 2022, 18:28
Kod silnika: n42b20
Siema, e46 318i n42b20 + lpg, silnik po wymianie oringów elektrozaworów vanosa zaczął beznadziejnie chodzić, nie trzyma wolnych obrotów i zaczął strasznie terkotać. Błąd jaki wyskakuje to 27BB CKANWS - Nockenwellensteuerung Auslass-VANOS. Dodam jeszcze, że silnik już od jakiegos czasu dziwnie chodzi i ma muła przy przyspieszaniu, dopiero gdy się wkręci powyżej 3 tys obrotów to zaczyna jechać normalnie.
Notorycznie wyskakiwał mi błąd wałka rozrządu po stronie dolotowej więc postanowiłem zamienić czujniki miejscami ale niestety dalej wyskakiwał bląd czujnika po stronie dolotowej, więc kupiłem używany czujnik oryginalny i dalej wyskakuje błąd po stronie dolotowej... Wydawało mi się że mógł przeskoczyć rozrząd więc zrzuciłem pokrywe zaworów, łańcuch nie był luźny, ustawiłem jeszcze raz rozrząd według blokad oraz zakupiłem nowe śruby od vanosów ale nic to nie dało, błąd czujnika dalej występuje.
Czy ktoś może zmagał się z podobnym problem i jest w stanie mi pomóc? obecnie nie jestem w stanie autem nigdzie się przejechać ponieważ gaśnie oraz caly czas miga kontrolka EML. Dziękuję za pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] n42b20 problem z vanosem
PostNapisane: 18 marca 2022, 12:11
Czy elektrozawory wcisnąłeś do końca? Przy nowych o-ringach jest je ciężko włożyć do końca.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 18 marca 2022, 17:00
Kod silnika: n42b20
Tak elektrozawory na pewno wcisnąłem do końca, przed chwilą to sprawdzałem.
PostNapisane: 20 marca 2022, 06:53
Elektrozawory zamieniłeś miejscami?
PostNapisane: 20 marca 2022, 20:03
Kod silnika: n42b20
Zamieniałem miejscami i nic to nie dało. Jutro ściągnę pokrywę zaworów i będę diagnozował dalej ale obstawiam że to może być vanos wydechowy.
