Teraz jest 24 maja 2024, 01:28
 Tytuł: [E46] dźwięk z okolic navi/wentylacji
PostNapisane: 13 lipca 2022, 23:50
problem z e46 2.0d 150km.
A dokładniej z dźwiękiem jaki wydaje się z okolic navi/wentylatora. Można porównać go trochę z dźwiękiem chodzącej lodówki. Nie ważne czy kluczyk w stacyjce czy nie (sprawdzałem czy przestaje chodzić i po około 10-15minut w środku na zamkniętym aucie dalej chodzi). Wcześniej miałem problem z jeżem, ponieważ pobierał ciągle prąd i myślałem, że to może być powiązane, natomiast po wymianie jeża jest bez zmian.
Przed wymianą jeża po sprawdzeniu co pobiera prąd znalazłem bezpiecznik nr 62 i 41. Nr 62 stawiam na jeża, natomiast od 41 ciężko stwierdzić.
Jedyny moment, w którym nie słychać tego dźwięku to ten, w którym odłączę akumulator :)
Link do zobrazowania problemu:
https://www.youtube.com/shorts/AOsYveFnr9g
 Tytuł: Re: [E46] dźwięk z okolic navi/wentylacji
PostNapisane: 14 lipca 2022, 09:31
Nowy jeż, to używka czy nowa część? (Oem?)
W mojej byłej e46 problemem był hałasujący wiatrak.
PostNapisane: 14 lipca 2022, 10:06
używka, pochodząca z tego samego modelu. Wcześniej z nawiewu leciało tylko ciepłe powietrze, a po wymianie już wszystko w normie dlatego odrzuciłem tę opcję.
PostNapisane: 14 lipca 2022, 22:26
Ja miałem problem z wiatrakiem/wentylatorem który znajduje się w schowku, w sensie musisz go zdemontować, w tedy jest na widoku. Musiałem wyłączać akumulator bo był załączony cały czas. Wymieniłem na nowy, używany i było w porządku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 96 gości
