Teraz jest 24 maja 2024, 11:24
 Tytuł: [E36] Centralny zamek - sygnał dźwiękowy
PostNapisane: 27 sierpnia 2022, 16:32
Kod silnika: M43
Witam. Pomoże ktoś jak wyłączyć sygnał otwierania i zamykania centralnego zamka E36 ?Swego czasu był wyłączony i znów się włączył, nie wiem jak to zrobić .Chodzi o to że wraz z kierunkowskazami przy zamykaniu pojawia się 1 sygnał równo kiedy zamki idą na dół, kiedy poczekam ok 5 sekund po zamknięciu i nacisnę jeszcze raz "zamknij na pilocie" pojawia się 5 sygnałów, nazywam to dozbrajaniem alarmu. Przy otwieraniu są 2 sygnały. Alarm jest oryginalny, auto wyposażone w moduł komfortu. Dołożony jest jedynie "antynapad", czyli muszę wcisnąć przycisk monostabilny przed odpaleniem auta jak i przy każdym otwarciu drzwi, klapy, maski podczas uruchomionego silnika.
Pomoże ktoś ?
 Tytuł: Re: [E36] Centralny zamek - sygnał dźwiękowy
PostNapisane: 28 września 2022, 05:04
Moje BMW: X5
Na syrenie nie ma opcji wył kluczykiem?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
