Teraz jest 4 czerwca 2024, 11:57
 Tytuł: M54b25 duży problem! Kluczyk, ews, przewody?
PostNapisane: 27 marca 2023, 18:46
Kod silnika: M54b25
Cześć wszystkim
Mam problem z swoim e46, pare dni temu samochod po ponownym uruchomieniu nie reaguje na rozrusznik, kontrolki się zaświeca i to wszystko.
Masa, klemy aku, przewody rozrusznika, rozrusznik, bezpieczniki wszystkie sprawdzone.
Po przekręceniu kluczyka napięcie spada do 0V zarówno na bezpiecznikach jak i bezpośrednio na rozrusznika
Po ews nie widać aby ścieżki były uszkodzone. Akumulator był podmieniany i to samo…
Odpala tylko i wyłącznie na pych. Sterownik silnika został również na test założony z wyłączonym ews i ciągle to samo. Co jeszcze warto sprawdzić? W czym leży problem? Kogoś to też dorwało?
 Tytuł: Re: M54b25 duży problem! Kluczyk, ews, przewody?
PostNapisane: 5 kwietnia 2023, 19:29
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
A rozrusznik sprawdzałeś ? może ma zwarcie i go odcina
PostNapisane: 11 kwietnia 2023, 06:22
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
mateo00 napisał(a):
Cześć wszystkim
Kostka stacyjki
PostNapisane: 12 kwietnia 2023, 18:15
Też pomyślałem o wkładce albo kostce ale z tego co pamiętam wtedy zazwyczaj albo konrtolki nie gasną nawet po wyjęciu kluczyka albo nie włączają się na 2 pozycji. No i auto pali na pych. No i jest info że spada napięcie więc obstawiam zwarcie :D Ale kostkę też można sprawdzić. Z tego co pamiętam u koleżanki kostka padła to jej na miejscu naprawiłem ale kompletnie nie pamietam jak ona jest zbudowana. Ale pewnie jak w przekaźnikach trzeba wyczyścić osmolenie i wypolerować papierem ściernym styk ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
