Teraz jest 3 czerwca 2024, 22:01
 Tytuł: [E70] 3.0d - Silnik przestał działać - czy to rozrząd?
PostNapisane: 24 kwietnia 2023, 09:37
Moje BMW: E70
Mam pytanie i proszę o poradę.
Dwa dni temu ruszyłem swoim X5 E70 3.0d z 2007 roku i w trakcie gdy redukował bieg na 3 przy prędkości około 40-50 km/h było słychać delikatne stuknięcie w silniku i motor zgasł.
Przy próbie ponownego odpalenia dziwnie kręci jakbym jakiegoś skutera odpalał czyli luźno. Przyjechał mechanik na miejsce z kompem i wyskakiwał błąd czujnika wałka rozrządu.
Zasugerował, że coś pieprznęło najprawdopodobniej w rozrządzie tzn. coś urwało.
Poniżej podaję link do filmiku z próbą odpalania mojego motoru. Po dźwięku można faktycznie chyba zasugerować, że np. zerwany łańcuch itp.
Na jakie koszty naprawy muszę się przygotować? Może lepszą opcją jest kupić słupek po kapitalnym remoncie?
https://www.youtube.com/watch?v=DX7Go393sd4
Dziękuję i pozdrawiam
Jarek
 Tytuł: Re: BMW X5 E70 3.0d - Silnik przestał działać - czy to rozrząd?
PostNapisane: 25 kwietnia 2023, 20:16
Moje BMW: E70
Jak i co trzeba sprawdzić czy faktycznie walnął rozrząd?
Mechanik powiedział abym zakręcił silnikiem i zobaczył przez korek olejowy czy wałek się kręcie. Jeśli nie to na 100% rozrząd upierdzielony.
Chyba, że jakimś cudem może być coś innego?
Pomóżcie proszę w postawieniu diagnozy. Nie chciałbym aby mnie ktoś niepotrzebnie naciągnął na dobre kilka tysięcy zł..
Dzięki i pozdrawiam
Jarek
PostNapisane: 25 kwietnia 2023, 21:28
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
Przez korek wlewu oleju nic nie zobaczysz. Wyjmujesz czujnik położenia wałka w pokrywie i przez otwór możesz zobaczyć czy wałki się kręcą przy kręceniu wałem.
Po strzelonym rozrządzie jest bląd położenia wałka i niskiego ciśnienia na listwie CR.
Jeśli chcesz reanimować twój silnik masz do zrobienia/wymiany głowicę- kilka zaworów na 100% jest krzywe, wałki również się krzywią, dźwigienki i popychacze do wymiany.
Drugi słupek zawsze wiąże się z ryzykiem- nie wiadomo jak ktoś to poskładał, z jakich części, zastanawiające jest to, że przyjmują w rozliczeniu wszystko bez dziury w bloku...
Zweryfikuj stan swojego "słupka", druga głowica 1.5-2.5tys+planowanie 1-1.5tys. kpl rozrząd +uszczelki oleje pewnie z 4-5tys. + robocizna. tanio nie będzie
PostNapisane: 26 kwietnia 2023, 21:00
Moje BMW: E70
Panowie czy ktoś miał z Was do czynienia lub moze ma jakieś opinie co do warsztatu z Międzylesia odnośnie regenerowanego silnika?
Pchać się w to czy remontować swój?
https://www.olx.pl/d/oferta/silnik-bmw- ... NThjL.html
Pomóżcie
Dzięki
PostNapisane: 27 kwietnia 2023, 15:18
Pomóżcie
Dzięki
KALWARO, jeśli szukasz w tamtych okolicach to chyba jednym z pewniejszych jest goliat części bmw k. Strzelina
 Tytuł: Re: [E70] 3.0d - Silnik przestał działać - czy to rozrząd?
PostNapisane: 30 czerwca 2023, 07:03
Moje BMW: E70
BMW naprawione. W dniu wczorajszym odebrałem od mechanika. Silnik cyka bez zarzutów. Przyczyną oczywiście był zerwany dolny łańcuch rozrządu.
Mam pytanie jak odebrałem samochód po 2 miesiącach podczas jazdy słychać buczenie tak jakby łożyska. Czy po takim dość długim nieużywaniu samochodu łożyska mogą oddawać taki odgłos.
Wspomnę, że silnik nie ma na to wpływu ponieważ gdy samochód był na podnośniku to buczenie nie występuje dopiero jak dotknie podłoża asfaltu to buczenie pojawia się.
Opony raczej wykluczam ponieważ robiłem próbę na różnych nawierzchniach asfaltowych gładkich i szorstkich i buczenie słychać jednakowo. Więc opony wydają mi się być ok. Co to może być?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 94 gości
