Teraz jest 28 kwietnia 2024, 17:45
 Tytuł: E46 klima, klimatronik, wentylator chłodnicy.
PostNapisane: 15 maja 2023, 16:17
Moje BMW: 2xe46 320d e39 530d
Kod silnika: m47 m47n m57
Witam, od dnia zakupu nie dziala mi w jednej e46 klimatyzacja, doszedłem już do tego, że napewno sprzęgiełko jest uszkodzone więc będę wymieniał cały kompresor, ale mam też problem z wentylatorem chłodnicy i klimatronikiem, od samego początku odpieta była kostka od wentylatora, po zapięciu jej wentylator chodzi na max obroty cały czas, ale mam drugie e46 które ma sprawny wentylator i po wpięciu tego sprawnego jest to samo, więc wykluczam jego uszkodzenie, następny jest klimatronik, w poliftowej mam z żółtą naklejką od spodu i jak jest wpięty ten klimatronik to wiatrak chodzi cały czas, jak przepinam na ten przedliftowy z białą naklejką to wentylator nie chodzi, ale do temperatury 99°C nie odpalił się, przy jakiej temperaturze powinien odpalać się wiatrak w e46 320d ? Poza tym mam też problem z nawiewem, na szybę dmucha cały czas na gorąco mimo ustawień na zimne, jaka może być tego przyczyna jak nie klimatronik, czujnik temperatury w chłodnicy ?
BMW - Bokiem Można Wszędzie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 140 gości
