Teraz jest 4 czerwca 2024, 20:42
 Tytuł: [E60] m54b25 nie odpala ,błędy
PostNapisane: 22 lipca 2023, 07:12
Kod silnika: M62B44
Panowie taki przypadek ,że nie zapala. Raz odpalił nie zbyt wchodził na obroty i zgasł. Miałem wrażenie, że słychać jakby lekko w dolot strzelał. Ogólnie jakby chciał odpalić trochę łapie .Auto kupione w takim stanie.
Błędy z kompa :
2783 sygnał miernika masy powietrza
28b6 rząd 1 walka rozrządu zaworów dolotowych-mechaniczny
28b8 wałek rozrządu wydechu bank1-mechaniczny
27b5 rząd dolotowy sterowanie walka 1
28ac ?
Wymieniłem świece , były czarne jak węgiel i oblepione nagarem, wyczyszczone solenoidy, ciśnienie na cylindrach ok 8 na wszystkich czyli bardzo słabe. Ciśnienie paliwa na listwie 3.5 czyli prawidłowe.
W tej chwili po wielu próbach i ponownym skasowaniu błędów odpaliło. Mały sukces.
Ogólnie silnik jest ospały ale najdziwniejsze jest to, że w chwili dodawania gazu występuje buczenie jakbym nie miał puszki filtra powietrza a przy schodzeniu z obrotów gdzieś lekko strzeli nie mogę namierzyć. Ponownie wyszły błędy 28b6 i 28b8. Skasowałem i narazie nie wrociły ale nadal źle pracuje.
Przestawiony rozrząd czy któryś czujnik? Tylko dlaczego nie pokazuje Inpa czujnika jako błędu?
Temat do zamknięcia.
Przestawiony rozrząd.
Autko zrobione.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 49 gości
