Teraz jest 6 czerwca 2024, 07:51
 Tytuł: [eXX] Dziura pomiedzy 2,5-3 tys/obr na PB
PostNapisane: 2 października 2006, 22:03
Moje BMW: E84
Garaż: Było E36,E39,E60
Czyli jak w temacie co moze byc przyczyna dziury-zmulania w okolicach 2,5 tys/obr-3tys/obr (na PB) na Lpg jest dobrze w sumie silnik lepiej pracuje na gazie nie ma dziury.Na PB silnik jest ospały,w momencie zmiany biegu tak jakby go cos zwalniało-przyhamowywalo.Bmw ma instalacje 2 generacji i wczesniej wszystko było ok.Spalanie na Lpg ok 13 L wiec to chyba nie sada...
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 15:03 przez LEGO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 października 2006, 23:36
W takiej sytuacji problem napewno tkwi w składzie mieszanki, a konkretniej w dawkowaniu.
To co możesz na szybko posprawdzać to szczelność układu dolotowego powietrza, lecz podejrzewam, że to już przerabiałeś.
Drugą kwestią jest sprawdzenie przepływomierza, gdyż jego błędne wskazy o zbyt małym lub zbyt dużym dawkowaniu również będą wpływały na stratę mocy.
Jeżeli w polsce padało w ostatnim czasie to sprawdź czy wtyczka sondy lambda nie została przypadkiem zalana wodą.
W pozostałych kwestiach jak i również sprawdzenia przepływki może istnieć konieczność podłączenia pod komputer i sprawdzenia jakie możliwe problemy widzi komputer z czujnikami i ja bym od tego zaczął na dzień dobry.
PostNapisane: 3 października 2006, 06:22
Odłącz sondę i zobacz jak będzie.
Moja byÂła
 Tytuł: Re: Dziura pomiedzy 2,5-3 tys/obr na PB
PostNapisane: 9 października 2006, 14:46
Lego napisał(a):
mam dokladnie taki sam problem. To jest wina przeplywki. W tym momencie po wymianie przeplywki. Mam tez taki objaw ale tylko dlatego ze jest nie org. ( zdaniem fachury) Na gazie smiga jak szalona a faszce ](*,) tandeta. Z tym ze przed wymiana przeplywki na PB jako tako. a LPG wcale nie jezdzil.
:D Grunt to ÂżyĂŚ na luzie i nie dac sie skurw..... :D
PostNapisane: 11 października 2006, 00:27
Moje BMW: E61 530i
Kod silnika: N52B30A
U mnie jest podobna sytuacja ale nie za kazdym razem i pomiedzy 5200 a 5300obr/min
Tak jakbym gwaltownie odpuscil gaz i go ponownie wcisnal do deski. Bardzo nieprzyjemne przy wyprzedzaniu. Trwa to moze pol sekundy. Na LPG (sekwencja OMVL) lepiej pracuje silnik niz na benzynie jesli chodzi o plynne przechodzenie z biegu na bieg. Czasem gasnie gdy hamuje z wcisnietym sprzeglem, albo obroty spadaja tak ze trzesie autem (prawie do zera). Co moze byc przyczyna?
BMW Klub Szczecin
Moja__była__Bunia__323ti
PostNapisane: 11 października 2006, 13:46
Jak założyłem LPG to u mnie tak było i pojechałem do gaziarza to poustawiał coś na komputerze, bo stwierdził że się troche to wszystko " ułożyło" i poprzestawiało po przejechaniu kilkudziesieciu km . Jak to wszystko poustawiał to teraz je super .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot], MSN [Bot] i 29 gości
