Teraz jest 10 maja 2024, 07:13
 Tytuł: [E39] zapaliła się czerwona lmpka
PostNapisane: 21 listopada 2006, 20:22
:zalamany: witam brat kupił dwa tygodnie temu E39 i od kilku dni pali się mu czerwona lampka z chłpkiem i obok jakaś kropka niewiem czy to nie poduszka .
prosze o porade a jka bedzie u mnie to on dokładnie opisze o nie znam szczegułów.
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 12:32 przez tomula, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 listopada 2006, 20:30
Jak najbardziej wysunięta na prawo , z siedzącym chłopkiem i przedni taka bańka to od poduszki. U mnie czasami też się zaświeca , jak rusze fotelem pasażera , coś z kablem jest nie tak bo kostkę sprawdzałem i jest ok.
PostNapisane: 21 listopada 2006, 21:05
dzięki właśnie do niego dzwoniłem i mówi że powinno się zgadzać bo odkiedy mu zaczęła swiecić to wcześniej się bawili siedzeniem.
PostNapisane: 21 listopada 2006, 21:07
Prosze bardzo. Dzięki za " pomógł "
Tam jest taka mata ' czujnik ' pasażera , najlepiej jak by podjechał do jakiegoś elektryka samochodowego żeby sprawdził co i jak tam z tymi połączeniami i kablem.
PostNapisane: 22 listopada 2006, 18:20
Wtam ja znowu z tym samym grzebaliśmy kostka ok i nie gaśnie ruszamy fotelem i nic kablami i nic , a jeszcze jedno czy ten chłopek z pasami nie powinien się świecić cały czas aż do zapięcia pasów bo u niego zaraz gaśnie po przekręceniu stacyjki mimo nie zapiętych pasów.
PostNapisane: 22 listopada 2006, 18:47
on sie swieci jak jest zaplon lub odpalone auto jesli nie masz zapietego pasa :P a jak zapniesz u kierowcy to zgasnie albo zgasnie jak sie dioda spali ;)
Ojojoj ;d ?
PostNapisane: 22 listopada 2006, 19:39
Kontrolka od AIRBAG-u nie zgaśnie sama nawet jak naprawisz . Musicie jechać podłączyć do kompa i skasować błąd lub zresetować komputer w Buni , ale nie wiem jak sie resetuje domowym sposobem komputer w Buni. Kontrolka od zapiętych pasów w e39 zaświeca sie na chwile i zaraz gaśnie, nie wydaje żadnych dźwięków ( całe szczęście :D ) nawet jak nie zapniesz pasów .
Znalazłem posty na temat resetu kompa : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ight=reset
PostNapisane: 22 listopada 2006, 19:46
ok sprawdzimy dzieki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 120 gości
