Teraz jest 24 maja 2024, 16:59
 Tytuł: [M52/TU] 2.5L Dlaczego tylko 125kW
PostNapisane: 6 lutego 2017, 19:27
Kod silnika: M52TUB20
Witam, mam do was pytanie dlaczego silniki m52/m52tu o pojemności 2.5L mają "tylko" 125kW? Gdzie te same pojemności w m50/m50tu/m54 mają 141kW? Są to ograniczenia techniczne ? Czy może jest to ograniczone softem? taką "moc" osiąga m54b22.
 Tytuł: Re: [M52/TU] 2.5L Dlaczego tylko 125kW
PostNapisane: 6 lutego 2017, 20:46
Garaż: E39 523iT, E46 318i, E36 328iA Individual, E61 530xD
bo tak sobie producent wymyslil. checsz 190 km kup 2,8 chcesz 2.5 190km wrzuc m54 ktore nie trzyma mocy i pali olej ;d
PostNapisane: 7 lutego 2017, 00:42
Żarty żartami ale w takim razie zestawmy ze sobą m50 i m52, odpowiednio 141kW i 125kW, ze strony marketingowej to nie jest na korzyść wydawać nowszą "generacje" silnika o mniejszej mocy, chodzi mi głównie o pytanie czy m52 ma te 141kW tylko z jakiegoś powodu jest to ograniczone czy po prostu tyle im wyszło momentu na wysokich obrotach i taki silnik wydali do produkcji. Nie wiem może zastosowali osprzęt o "słabszych parametrach" w m52 w stosunku do m50/m54 i mimo takiej samej pojemności efekt jest słabszy i np przeniesienie osprzętu do m52 (czysto teoretycznie, nie bierzmy pod uwagę czy pasuje czy nie), np kolektorów da efekt tych 141kW.
PostNapisane: 7 lutego 2017, 07:14
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Trzy sprawy.
1. Nie samą mocą maksymalną silnik BMW żyje. Liczy się jeszcze przebieg momentu, waga, przełożenia w układzie napędu. Dlatego M50B25 i M52B25 mają takie same osiągi, mimo różnicy w mocy.
2. Różnica w mocy jest łatwa do odrobienia poprzez zmianę kolektora ssącego i wydechu.
3. BYŁO 100 RAZY!
PostNapisane: 7 lutego 2017, 09:20
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tyle, że M52B25 i M52TUB25 w E39 to oznaczenie modelowe 523i, a nie 525i jak w przypadku E34 M50B25
Myślę, że to była celowa zagrywka marketingowa. 525i ma 192KM, a 528i ma 193KM. Ciężko byloby przekonać klientów do tego jednego KM
PostNapisane: 7 lutego 2017, 13:05
Tomek napisał(a):
Trzy sprawy.
3. BYŁO 100 RAZY!
Właśnie o wypowiedź nr 2 mi głównie chodziło.
Oczywiście pytałem z ciekawości, dla mnie liczy się moment obrotowy w zakresie do powiedzmy 3000, gdyż na takich codziennie jeżdże (90% miasto czasami wyjazd jakieś 20-30km dalej) więc moc maksymalna mnie nie interesuje ponieważ i tak nie jeżdżę na tych 6k obrotów.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 87 gości
