Teraz jest 7 października 2026, 18:17
 Tytuł: [E36] lusterko fotochromatyczne
PostNapisane: 23 listopada 2008, 11:16
Kod silnika: M43TU B19
witam, zakupiłem sobie do swojej e36 lusterko fotochromatyczne, wychodzą z niego 3 kabelki, pod co mam je podłączyc zeby działało??
PostNapisane: 23 listopada 2008, 11:23
z tego co wiem jeden pod +, drugi pod - a trzeci pod wsteczny (żeby się rozjaśniało przy cofaniu)
@ kable pod plus i mase najlepiej podłaczyć pod regulacje lusterek bo działa po przekreceniu kluczyka a 3 kabel musisz podłączyć pod swiatło biegu wstecznego bo wtedy lusterko maksymalnie sie rozjasnia.
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 23 listopada 2008, 11:33
a jak podłączyc pod wsteczny bieg? i skad najprościej wziasc masę i plus ? dodam tylko ze jest to lusterko wsteczne wewnetrzne...
PostNapisane: 23 listopada 2008, 11:50
Niektórzy mowią aby wżiasc plus i minus z lampki.NIe wiem ile w tym prawdy ale fakt faktem ze ono gasnie po zamknieciu dzwi.Jesli masz szyberdach elektryczny to moze pod niego sie podepnij.A swiatło wsteczne musisz wziasc z przewodow ktore ida do tyłu do tych swiateł.Musisz poszukać.
PostNapisane: 23 listopada 2008, 12:33
najlepiej odpusc :cwaniak: ale jesli chcesz... to pociagnij zasilanie np. z lusterek zewn (+ i - ogrzewanie lusterek po tzw.kluczyku) i ze wstecznego, ktory gdzies tam napewno jest...(miernik Twoim przyjacielem w tym wypadku... kable najwidoczniej musisz odnalezc sam bo nie widze zeby ktos konkretnie okreslil sie w tym temacie... reasumujac = masa jest na calym aucie, + najlepiej "po kluczyku" znajdz, no i do tego ten nieszczesny kabel od wstecznego (najpewniej znajdziesz go pod spodem przy skrzyni - chyba jedyny kabelek;))
jesli tak jest to Tobie do zycia potrzebne... wiem... jesli juz masz, to chcialbys wykozystac w pelni mozliwosci danego urzadzenia... tez tak mam... ale nauczylem sie czasami odpuszczac - czyt. zrobil sie ze mnie len :oczami: jesli chodzi o cofanie - ufam bardziej lusterkom bocznym, lub odwrocona glowa :zakrecony:
powodzenia :super:
p.s. daj znac jesli znajdziesz rozwiazanie ;)
moze tez kiedys wkoncu podlacze... ;)
jesli chociaz odrobine pomoglem - kliknij mi plusa ;)
e36 - 318i - m40 - sedan '93 - lpg sekw.
8-11l/100 lpg & pb
Ostatnio edytowano 23 listopada 2008, 12:51 przez jazeck, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 listopada 2008, 12:40
Moje BMW: 530i
hm, a do mojego lustereczka dochodzą kabelki a nie ściemnia się samo :(
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 23 listopada 2008, 13:02
rozumiem ze wsjo jest podlaczone prawidlowo... wiec moze byc uszkodzone... wiem z autopsji, ze przykladowo ogrzewane lusterka zewn. nawet nowe nie zawsze dzialaja - kilka ich przerobilem w mojej buni ;) taki pech :zawstydzony:
8-11l/100 lpg & pb
