Teraz jest 11 maja 2024, 01:48
 Tytuł: [E60] wymiana żarówki postojowej
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 10:51
Moje BMW: X5 E70 LCI
Witam. Proszę o pomoc w wymianie postojowej żarówki z przodu, tzw. ringu.. ?
Kolega wcześniej pisał podobny temat tylko o E39.
Nie wiem jak sie dobrać do tego i jaką żarówkę kupić żeby nie było z tym problemu?
z góry dzieki.
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 21:09
Cholernie ciężko do tej żaróweczki się dobrać.Ja pojechałem z tym do elektryka , bo jak miałbym coś zepsuć to niech lepiej za parę groszy zrobi to fachowiec.Trzeba było wymontować reflektor i dopiero wtedy bylo dojście do żarówki , chyba 10W, ale to musisz sprawdzić .
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 14:36
a jak wymontowac ten reflektor? i czy błąd w komputerze sam sie usunie po włożeniu nowej żarówki ?
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 20:24
U mnie tak było po wymianie żaróweczki komunikat na displayu zniknął.
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 11:16
Aha dobra a jak wymontowac ten reflektor zeby nic nie zepsuc? Bo próbowałem troche wczoraj ale nie jest to takie łatwe jakby sie wydawało.
 Tytuł: Przede wszystkim ostrożnie
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 20:37
A jesli się obawiasz daj to zrobić w zakładzie elektrycznym.Być może to banalna wymiana żarówki ale uważam że nie trzeba się na wszystkim znać ,a jeśli coś uszkodzisz cena będzie o wiele wyższa niż wymiana żarówki
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 03:32
Dobra dzieki za pomoc ale jakbys weidzial jak wykrecic ten reflektor i jak sie do tego dobrac to dopisz jeszcze :) dzieki za pomoc.
PostNapisane: 3 września 2009, 22:35
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Wrzucę w stary temat przy okazji
http://www.youtube.com/watch?v=1VeTEN6TIGc
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 3 września 2009, 23:45
Kolego nic podobnego ! Nie trzeba wykręcać leflektora ! Pojechałem do kolesia w Katowicach na servis nieautoryzoany i koleś wymienil mi 2 szt w ok 2-3 min ! Ściągnął jakąź osłonkę rękę włożył i po fakcie ! Tylko żarówka droga :) Wymiana w e60 530D !!!!
 Tytuł: .....
PostNapisane: 4 września 2009, 07:51
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Wygodniej jest wyciagnąć reflektor. Ja wyciągałem u siebie lampy w e61, bo miałem soczewki zabrudzone i xenony kiepsko świeciły.
Od góry patrząc są w sumie trzy śruby. Jedna na górze reflektora i dwie głębiej po bokach - gwiazdkowe (potrzebny długi śrubokręt). Następnie jak lampa jest już luźna wypinasz dwie wtyki, jedna szeroka i druga wąska - mniejsza.(aby wyciągnąc tą szeroką, musisz najpierw przesunąć zatrzask(zabezpieczenie) w dół, dopiero potem wychodzi) Następnie przekręcasz lekko lampę do siebie i wychodzi. Z wyciągnięciem lampy jest troche kłopotu, ponieważ wychodzi ciasno, ale da się ja wyciągnąć, bez uszkodzeń. Zderzaka ani nerek nie trzeba wyciągać. Wystarczy trochę cierpliwości:)))))
Na wszelki wypadek zapamiętaj ustawienia śrub (suwane regulacje), lub zrób fotki telefonem jak było, aby potem nie regulować ponownie reflektorów.
pozdrówki
 Tytuł: Re: [E60] wymiana żarówki postojowej
PostNapisane: 31 lipca 2017, 19:06
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Ja u siebie zmieniałem bez wyciągania reflektora.
1. Najpierw otwieramy maskę (chyba, że ktoś umie bez otwierania maski - to pełen szacun :) )
2. Namierzamy na lampie gumową pokrywę i ją odkręcamy.
3. Ściągamy żarówkę H7 do długich i zabezpieczamy ją.
4. Pod żarówką do długich jest następna oprawka do pozycyjnych właśnie - odkręcamy ostrożnie.
5. Wypinamy wtyczkę, wkładamy nową żarówkę i zakręcamy.
6. Jeśli kabel jest stary z lampek - to koniecznie zaizolować pęknięcia itd.
7. Sprawdzamy czy lampa świeci i czy błąd jest dalej.
8. Wkładamy lampę H7 i zakręcamy ją.
9. Zakładamy gumową osłonę.
10. Z drugą lampą analogicznie.
Pierwsza lampa zajęła mi 20 minut, druga może trzy-cztery minuty.
Nie odkręcałem reflektora, bo to w zasadzie nic nie daje - problem z dostępem jest wewnątrz reflektora, nie na zewnątrz - więc jak go wykręcimy to dalej mamy problem z odpowiednim montażem.
Ja kupiłem ledy które nie generują błędów, są one sporo dłuższe niż tradycyjne oprawki, ale dołączają przedłużki kabla.
Dobrze jest najpierw zamontować kabel w oprawie z przedłużki, pomanipulować w lampie i zakręcić oprawkę ringów, potem połączyć kable i sprawdzić koniecznie czy działa.
Tak jak pisałem, pierwsza lampa - 20 minut, druga lampa mniej niż pięć minut.
Nie jest to ani trudne, ani skomplikowane.
Do dzieła !
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 85 gości
