Teraz jest 20 kwietnia 2024, 02:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] 2.8i wymiana czujnika polozenia walu korbowego
PostNapisane: 13 stycznia 2018, 16:09
Odkopię temat. Mam problem taki, że auto na ciepłym silniku dłużej kręci - jeszcze odpala. Ostatnio zaczął mi gasnąć na wolnych, raz szarpnął w trakcie jazdy. Obstawiam czujnik położenia wału, konkretnie prawdopodobnie uszkodzoną izolację. Chcę wyczerpać wszystkie opcje zanim zdecyduję się na zakup nowego, niemniej jednak nie umiem znaleźć konkretnie w internetach informacji o jego dokładnym położeniu. Domniemywać mogę, przeszukałem kilka stron i proszę Was moi drodzy tylko o jedno - wskazanie mi, najlepiej na zdjęciu, w którym miejscu ten nieszczęsny czujnik znajdę i z resztą już sobie dam radę :D
Pozdrawiam!
PostNapisane: 5 lutego 2018, 16:42
Witam! Posiadam BMW z silnikiem M54B25 i musze wymienic czujnik położenia wałka rozrzadu (wydechowy) Na starym jest numer: 1438082 F. Chcialbym kupic oryginalny jednak na stronie BMW jest podane, że czujnika juz nie produkuja. Możecie polecic jakis dobry zamiennik lub gdzie mozna kupic oryginalny? Z góry dzieki za pomoc
PostNapisane: 5 lutego 2018, 18:05
Naczelny bimbrovnik
U mnie przy padniętym czujniku wału były problemy z odpaleniem na zimnym, nie na ciepłym - za problemy na ciepłym odpowiada często czujnik wałka rozrządu, a nie wału korbowego.
Ale jak chcesz próbować - czujnik wału jest tu:
Wtyczka jest pod kolektorem ssącym (da się ją wypiąć bez zdejmowania kolektora, jeśli nie masz zbyt grubych rąk, tylko pokrywę filtra oleju odkręć) i to izolację przy wtyczce właśnie najczęściej trafia szlag.
Hella powinien być ok, oznaczenie 6PU 009 121-701.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
