Teraz jest 26 kwietnia 2024, 07:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Swiecaca sie kontrolka ABS i kontroli trakcji:(
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 20:27
mikro007 napisał(a):
chodziło mi bardziej o różnice miedzy sedan / kombi / a moje coupe
Nie ma żadnej ;)
Jeżeli niema DSC to Bosch nr 0 986 594 018 z DSC, Hella 24.0711-5104.3
(pozycje dla strona prawa, przód)
PostNapisane: 7 maja 2012, 21:00
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
a co jeśli się zapaliły kontrolki a na kompie wyskoczyło że 3 z 4 czujników sa walnięte?
nie chce mi się wieżyc ze nagle 3 padły i co ciekawe co jakiś czas gasną i się nie świeci... ma ktoś jakieś pomysły?
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
PostNapisane: 8 maja 2012, 10:55
Garaż: www.sjnet.pl
przeczyścić
i przeczytać :
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.bimmerfest.com%2Fforums%2Fshowpost.php%3Fp%3D4205801%26postcount%3D48&sl=en&tl=pl&hl=pl&ie=UTF-8
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 8 maja 2012, 21:36
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
dziękować:)
PostNapisane: 21 czerwca 2017, 13:51
Odgrzeję kotleta.
U mnie po deszczu zapalały się wszystkie kontrolki (tzn. abs, ręczny i asc)
wyschło problem znikał, jednak ostatnio zapalił się i świeci cały czas.
Sprawdziłem oscyloskopem zaraz za wtyczką sygnały w normie, przy wtyczce do sterownika abs też w normie, czyli czujnik działa raczej poprawnie.
Komp. wykazuje błąd czujnika tylnego prawego, na inpie w live nie odczytuje wartości prędkości z tego czujnika.
Czyżby elektronika przy pompie abs ?
Dziś po jeździe próbnej inpa pokazuje działanie czujnika podczas jazdy, sęk w tym, że w odczytach live czujnik startuje nie od początku jak 3 pozostałe od 0 km/h pokazuje dobrze ale nie od 0 tylko chwilkę po.
PostNapisane: 21 czerwca 2017, 18:08
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Zamień stronami i zobacz czy się przeniesie.
Jesli to sa sterowniki takie jak w e39 to tez często padają. Bardzo często. Ale wiekszość można naprawić...
PostNapisane: 22 czerwca 2017, 11:30
34 51 6 756 287 nr pompy ze sterownikiem
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 01:08
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Mi padł sterownik DSC i tylko wymiana pomogła.
Kontrolki się zapaliły tak jak u kolegi tylko że w inpie był wyraźny komunikat "błąd wewnętrzny" (wyśledziłem że znikało zasilanie 5V).
PostNapisane: 26 czerwca 2017, 09:37
no u mnie wszystko niby ok tylko tak jakby nie widział działania czujnika od prędkości 0-1km, resztę widzi od 0.
Nawet po wykasowaniu błędu w inpie na postoju błąd powraca bez ruszania samochodem, wyskakuje przy zerowych parametrach.
Jeszcze jeden myk. Według VIN w katalogu wyskakuje, że jest to czujnik z tzw. "niebieską wtyczką" 34 52 6 752 683,
samochód z 99. Ja mam szarą wtyczkę i do tej pory działał bez problemów
PostNapisane: 3 lipca 2017, 20:58
sprawa rozwiązana, kupiłem w atrakcyjnej cenie nowy sklepowy czujnik firmy "x" za ok 60 zł, wyjąłem "skrobanką" stary, i śmiga aż miło. Wolę nowy firmy x i działa niż używkę ori ate i nie wiadomo kiedy padnie bo już swoje przepracował.
PostNapisane: 3 lipca 2017, 22:27
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
jesli to rok 2003 i mlodszy ;ub auto z dsc to moze byc jeden z czujnikow na serwie hamulcowym zaraz pod spodem sa dwa
czesty przypadek
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 4 lipca 2017, 07:48
Moje BMW: E46 318 Ci
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc proszę o pomoc.
parę dni temu bez konkretnej przyczyny zapaliły mi się kontrolki DSC oraz ręcznego na pomarańczowo - więc sytuacja chyba nieco inna i mogę na starcie odrzucić czujniki przy kołach skoro nie świeci się ABS?
Po podpięciu pod kompa wyskakują poniższe błędy: 24120 5E38 oraz 23951 5D8F.
https://zapodaj.net/9ccff5e10ac1c.jpg.html
oraz
https://zapodaj.net/2eebe28f6461a.jpg.html
Po przeczytaniu paru tematów zabraliśmy się z kolegą za moduł pod fotelem kierowcy - sprawdziliśmy styki itp i wszystko ok, po odpięciu i podpięciu modułu żadnej różnicy ale dziwi mnie fakt, że przy "machaniu" modułem na INPIE w którymś z parametrów wartości się zmieniają (ten moduł to wchodzi np na allegro jako czujnik prędkości obrotów? )
Więc pytanie czy wystarczy kupić niżej pokazany czujnik ? i druga sprawa na allegro na szybko patrzyłem to zgadzają się numery części oprócz tych po prawej - "1VV1K22E4G" - czy one też muszą być identyko?
https://zapodaj.net/f61b1b1b40a05.jpg.html
proszę o pomoc bo planuję dłuższą trasę i chciałbym to załatwić przed wyjazdem.
PS: nie wiem czy to jest powiązane ale zwykle przy odpalaniu czy to zima czy lato obroty mi skakały na 1800~ i potem na 1200~ a teraz po nocce jest ok ale potem już po odpaleniu obroty wzrastają tylko do 1200 i spadają na około 700. Ostatnio również okazało się, że kabel przy pompie paliwowej był zaśniedziały i auto mi raz stanęło ale teraz już normalnie hula tylko mówi, te obroty troszkę mnie martwią i auto zdaje mi się, że muli lekko.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 4 lipca 2017, 17:45
Pierwszy z tego co widzę to czujnik obrotu tzw "żyroskop", najpierw nim się zajmij potem zobaczysz. Znajduje się pod fotelem. Trzeba wymontować sanki z fotelem, podnieść tapicerkę i tam jest przewód od fotela do takiego czarnego pudełka
Drugi to błąd sporadyczny, być może powstał właśnie od tego pierwszego
PostNapisane: 5 lipca 2017, 11:22
Dzięki za odpowiedź.
W takim razie to jest ten czujnik co jest u mnie w drugiej części posta? bo to on był pod fotelem kierowcy.
Chyba, że jest jeszcze jakiś inny czujnik pod fotelem np pasażera? ale tam nie wiem jak się dostać bo nie chce się lewa strona podłogi podnieść i nie mam dostępu do miejsca gdzie idzie kabel od fotela.
PostNapisane: 5 lipca 2017, 15:02
nie to pod fotelem kierowcy jest, nie wiem czy to akurat ten z twojego zdjęcia ale raczej tak
PostNapisane: 11 stycznia 2018, 09:26
Moje BMW: e90
Witam. Jestem świeżo po wymianie uszczelki pod głowicą, planowanie. Przy okazji wymianie kilku innych rzeczy. Dziś oswieciły się 3 kontrolki abs kontrola trakcji i ręczny na pomarańczowo co to może być??????
PostNapisane: 11 stycznia 2018, 23:18
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Może to być awaria czujnika ABS trzeba na komputer i będzie wiadomo który czujnik padł.
BMW forever!!!
PostNapisane: 13 stycznia 2018, 08:17
Nawet taka błahostka jak zbyt niskie ciśnienie w jednej z opon spowoduje, że system świruje, tak jak nieprawidłowa zbieżność, bezpieczniki też warto sprawdzić ;)
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 140 gości
