Teraz jest 5 czerwca 2024, 13:14
 Tytuł: [eXX] Gdzie jest TERMOSTAT przy silniku M40?
PostNapisane: 6 marca 2007, 16:46
Witam Posiadaczy BMW!
Mam do Was sprawe... W moim E36 z silnikiem 1.6 mam małe problemy z ogrzewaniem powietrza. Przeczytałem wszystkie Wasze posty na tem temat na Forum (już mi bardzo pomogliście za co Wielkie dzięki ;) ), bo stwierdziłem, że przyczyną problemu jest awaria termostatu. Toteż zakupiłem go dzisiaj i zaczął się kolejny problem... :| Tzn. nie wiem gdzie on jest i co za tym idzie- jak go wymienić... Pomóżcie prosze jak wiecie... Będę Wam wdzięczny kolejny już raz :) Dla przypomnienia w moim BMW 316 jest silnik M40.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 11 marca 2007, 10:34 przez Majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 marca 2007, 16:49
w m40 obudowe termostatu masz od przodu silnika.trzyma sie bodajze na 3 srubkach.jest w miejscu w ktorym przychodza weze od chlodnicy.
PostNapisane: 6 marca 2007, 19:42
Dzięki Kornelio!!
Jutro będę wymieniał (chyba) więc postaram się znaleźć... Jak się nie uda to będę prosił o dokładniejszą instrujcje... ;)
Pozdrawiam!!!!
PostNapisane: 6 marca 2007, 23:08
Tylko po wymianie nie zapomnij o odpowietrzeniu układu chłodzenia bo trafi głowicę.Wlewasz płyn na obudowie termostatu masz odpowietrznik należy go popuścic i lać płyn aż zacznie wyciekać bez powietrza,potem na odkręconym korku zapal auto i obok korka wlewu w chłodnicy jest taka mała śruba na śrubokręt odkręć ja iczekaj aż przestanie pienic między czasie można popuścić odpowietrznik na termostacie i sprawdzić czy tam nie pieni,jak sie odpowietrzy dokręć odpowietrzniki zakręć korek chłodnicy i w drogę. :ok:
PostNapisane: 7 marca 2007, 09:12
inna sprawa to uwazaj przy odkrecaniu obudowy termostatu.jest na 3 delikatnych srubkach ktore z wiekiem sie lekko zapiekaja i zebys przypadkiem nie ukrecil...postukaj delikatnie mloreczkiem zeby je ruszyc lekko...
PostNapisane: 11 marca 2007, 00:39
Przykleje sie,sorki ale u mnie tez siadl termostat,e32 730i,czy mozecie mi powiedziec gdzie sie znajduje?Z gory dzieki :padam:
Szanujmy innych a inni beda nas szanowali.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 48 gości
