Teraz jest 6 czerwca 2024, 17:30
 Tytuł: [e36] Problem z wyciaraczkami szyby i szyberdachem
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 20:01
Witam..
Mam u siebie zagadkę..;
Uruchamiam motor (wycierki w spoczynku) ale jednak sie włączają na 1 cykl. Po chwili mam zamiar odsunąć szyber(obojętne w jaki stan- uchył lub pełny), to nie mogę, ale nagle zaczyna działać.
Podczas jazdy szyber czasem działa-(odsuwa się i zasuwa-uchyla się), a jak się zatrzymam na parkingu przy dachu w pełni otwartym lub uchylonym to mam spore problemy z jego zamknięciem. Dach to jest (chyba)mały kłopot, przy grzebaniu koło przełącznika na podsufitce zadziała....A wszystko sie zaczęło od montażu alarmu... :hyhy: i mojej zachcianki na podłączenie uśpionej funkcji"komfort" do szyb, bo do szyberu się już nie podjęli.
Jeśli ktoś miał lub ma podobne problemy , to dajcie znak, bo nie wiem co wymieniać i czy mieć pretensję do montażystów alarmu.... :(
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2007, 17:40 przez miasto Smoka, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 20:50
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Jezeli problem sie zaczal po montazu alarmu to sprawa jest jasna... spierniczyli sprawe. Pewnie podpieli sie nie tak jak nalezy pod modul komfotu i stad ten problem. Niech to poprawiaja teraz.
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 20:53
Kod silnika: Z19DTH
btw. masz info na priv :-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 83 gości
