Teraz jest 19 stycznia 2019, 19:12
Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1637 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 78, 79, 80, 81, 82
 Tytuł: Re: [Exx] Jakie opony letnie polecacie ?
PostNapisane: 28 lipca 2018, 00:24
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57T2
Mogę coś wreszcie napisać na temat zakupionych opon Michelin PS4 254/40/18. Są sporo cichsze od poprzednich Contisportcontat 5 rft w tym samym rozmiarze. Trakcja na starcie się bardzo polepszyła. Tj wcześniej na CSC5 kontrolka świeciła prawie cały czas przy ostrym ruszaniu tak na PS4 rzadko się to zdarzy. W zakrętach trzymają się na razie prawidłowo. Mam lekki problem jeszcze z luzem na maglu więc nie przesadzam bo nie chce zniszczyć nowych opon. A twardość w porównaniu do CSC5, hmm, przy ciśnieniu 3 na przodzie i 3,5 na tyle (tyle mi BMW napchało w opony podczas geometrii) nie czuję dużej różnicy. Większe koleiny na budowach są natomiast bardzo wyczuwalne, trzeba twardo trzymać kierę przy tym ciśnieniu.
Zgodnie z propozycją Punishera chcę zmniejszyć ciśnienie na 2,4 i 2,8 i zobaczę jak się auto będzie prowadziło.
Dokonane zmiany:
Combox, lusterko z pilotem, kamera cofania lecz jeszcze bez zakodowania do CIC.
PostNapisane: 28 lipca 2018, 05:11
Kod silnika: 5.2 V10
Z doświadczenia wiem ze Pilot sporty lepiej się trzymają na troche wyższym ciśnieniu. Szczególnie w zakrętach.
PostNapisane: 29 lipca 2018, 13:17
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Garaż: Poprzednia E92 335d viewtopic.php?f=6&t=142111&start=0
Obecna E92 325d LCI viewtopic.php?f=6&t=153318
To samo z ps4s, ale jak dalem 2.7 przod i 3.1 tyl to tluklo masakrycznie
myslalem, ze to wina vogtlanda, bo w koncu nisko i twardo, jednak zjechalem do 2.5 przod i tyl 2.9 to od razu lepiej. Nie ma takiego wrazenia z przyspieszen, ale trzymanie jest podobne. Trakcja tez ok, ale na wiekszym cisnieniu bylo deko lepiej. Jednak zerwanie nawierzchni na tych oponach jest praktycznie niemozliwe
Nigdy nie piszcza, co jest plusem
Matix- to jest wlasnie bmw, maja tabliczke na 2.5 i 2.8 jak pisales, a pchaja 3.0 i 3.5? Co to ma byc w ogole
Mi kiedys warsztat napchal 3.4 n tyl, mimo ze bylo 2.9. Myslalem, ze mnie na bareiry wypchnie, bo czulem ze dolwoeni plywa po drodze
Inny warsztat za malo-2.3 i bylo podobnie
NIe bez powodu jest tabliczka znamionowa. Mozna 0.1-0.2 wiecej, nawet jak jest xl, ale bez przesady, bo nie zawsze jest to dobre dla prowadzenia
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 3 sierpnia 2018, 19:23
Moje BMW: E87+E92
Kod silnika: M47T2+N54B30
Garaż: E92 335i Schwarz 2
E87 118d M-Pakiet Nautikblau
Było: E36 325i casual drift spec.
Było: 540i6 NV + szpera M5 3.15 + dwururka proex
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154183
BYŁO
540i6 Vanos
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147863
BYŁO
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141651
W 92 miałeś takie opony ? Trzeba coś rzeźbić żeby weszły takie laczki? Ja chce na styl 230 założyć na tył coś więcej niż 255 i na przód też inne żeby było równo.
JEST:
367KM/541NM viewtopic.php?f=6&t=167595
E87 118d@
164KM/368NM Mpakiet Nautikblau ->> viewtopic.php?f=6&t=161809
BYŁE:
e36 M50B25 casual drift spec
BYŁE:
e39 540i 6bieg SEDAN
BYŁE
BYŁE
]e36 318is Coupe HELLROT MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION ->> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145412
BYŁE:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
->> viewtopic.php?f=6&t=141651[/color]
PostNapisane: 3 sierpnia 2018, 22:40
Kod silnika: N57
Ja pisalem o cisnieniu, bo 295 to raczej poza m3 nie wejda
Ja mam 225 przod i 255 tyl, ale bede myslal o 235 i 265, bo fele z m3/m4 sa szerokie i rant ochronny jest maly przez spory naciag
wszystko zalezy od felgi i ET
Najszersze jakie widzialem to 255 przod na 8.5 i 275 na 9.5, ale tylne nadkola byly rolowane-W1lq mial w e92
Forest ma tez te z m4 u siebie, ale nie wiem jakie ma opony
Jak chcesz to pakuj 235 i 265 na 230, to beda ladnie siedzialy, tylko felgi beda dalej schowane
Dobre opony to ps4, ktore jest szersze niz inne opony
Bedziesz mogl spokojnie dac jeszcze 5-10mm dystans, tylko przy 10mm moze juz lekko przycierac jesli masz cos nizej niz m tech zawieche
PostNapisane: 9 września 2018, 14:05
Moze lamerskie pytanie, ale kto pyta nie bladzi. :)
W E39 mam z przodu 225/45 R17 i z tylu 255/40 R17. Pytanie jakie cisnienie dla nich bedzie odpowiednie? Tabliczka w aucie niestety dotyczy mniejszych kol.
PostNapisane: 11 października 2018, 20:53
Moje BMW: 525I
Kod silnika: n52
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Moje autko to E60 525i. Sporo czasu poświęciłem przeglądaniu tego forum, ale jak to bywa jednoznacznej odpowiedzi na moje dylematy nie znalazłem. Jako że nowy sezon letni za kilka miesięcy przymierzam się do zakupu nowego ogumienia. Rozmiar opon to 225/50/17".
Moje dylematy:
-Continental Premium Contact 6;
-Dunlop Sport Maxx RT2;
-GoodYear Efficient Grip Performance.
Mój styl jazdy zaliczam raczej do spokojnych ale cenię sobie komfort i nie lubię niespodzianek.
Sporo postów było o zmiennej jakości w danej marce i związanymi z tym wpadkami producentów, dlatego wybór nie jest taki oczywisty.
Proszę o podpowiedzi i pozdrawiam.
PostNapisane: 13 października 2018, 12:32
Kod silnika: N57
Napisze od siebie, zebys odpuscil sobie conti-maja jakies wady, co skutkuje pekaniem bieznika
Jest nawet recall- cos jakby akcja serwisowa na wadliwa mieszanke. Mialem sport 6, ale teraz jest chyba wlasnie premium contact czy jakos tak
Dunlop jest troche gorszy od goodyear, ale nie jest zly, tylko troche gumowaty
ja bym bral z tych trzech goodyear, bo ma najlepsze opinie, jednak rt2 przewyzsza trzymaniem efficient grip ze wzgledu na to,z e goodyear jest do spokojniejszej jazdy
Nie wiem czy ogarniasz dobrze angielski, ale wrzuce linki to mozesz wrzucic jak cos na translator
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Dunlo ... x-RT-2.htm
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Goody ... ntGrip.htm
Ja jak patrze na opinie to mnie krewa zalewa, bo dlugo nie wiedzialem co kupic. Mialem conti i bieznik odpada, a tanie nie sa
dunlop sport maxx gt-gumowe i z przodu trzeba dmuchac mocno, bo tracisz precyzje kierowania
uniroyal rs3 szybko sie zjedzaja i slaba trzyma w zakretach, gumowe
goodyear nie probowalem, ale troche lepsze niz dunlop
nokian zline jakos mie nie podeszly, bo na mokrym nie daj rady i jest nerwowo
moze goodyear eagle asymetric 3?
PostNapisane: 13 października 2018, 13:40
Moje BMW: e87 130i
Kod silnika: n52b30a
ja mam u siebie dunlopy sport maxx rt2 i ogolnie bardzo polecam. ciche, przyczepne, nie zuzywaja sie bardzo.
jedyny minus to ze jedna strzelila mi na autostradzie przy hamowaniu z duzej predkosci.
PostNapisane: 13 października 2018, 14:33
Kod silnika: N57
Nowki opony?
Wez tu kup dzis opony :cenzura:
Ja sie przekonalem do michelina i jestem zadowolony, tylko nie wiem czy kazde sa dobre
PostNapisane: 13 października 2018, 14:53
Moje BMW: e87 130i
Nowki opony?
Ja sie przekonalem do michlina i jestem zadowolony, tylko nie wiem czy kazde sa dobre
tak, moze z 1500km na nich zrobilem.
PostNapisane: 15 października 2018, 19:23
Moje BMW: F10 535d +
ja polecam Micheliny Pilot Sport 4/4S. Obydwie rewelka. Latałem także na Hankookach S1 Evo 2 i za te pieniadze nie ma lepzej opony. Aczkolwiek jak ktoś nie liczy siana to Michelin 4S
PostNapisane: 15 października 2018, 19:25
davidoff napisał(a):
ja polecam Micheliny Pilot Sport 4/4S. Obydwie rewelka. Latałem także na Hankookach S1 Evo 2 i za te pieniadze nie ma lepszej opony. Aczkolwiek jak ktoś nie liczy siana to Michelin 4S
PostNapisane: 16 października 2018, 19:31
Kod silnika: N57
Potwierdzam, lecac nawet 250 na autobanie o zakrety nie ma sie co martwic o trzymanie
samochod wydaje sie stabilny jak cholera, ale wazna jest zawiecha
zakrety i trakcja na duzy +
PostNapisane: 28 listopada 2018, 00:27
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=166868&start=0
Czy o zimowych oponach tez dyskutujemy tutaj w obecnym sezonie?
Szukam Opinii z Michelin PA4? Lub coś podobnego w rozmiarze 245/40R18
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 17:29
Moje BMW: 320i E46
Cześć. Jeżeli chodzi o letnie opony to polecam Pirelli P7 Cinturato - rewelacyjne. Od 5 lat tylko te kupuje :)
225/45/17 :)
PostNapisane: 13 stycznia 2019, 15:32
Moje BMW: BMW E21
Michelin Primacy 3 POLECAM
