Teraz jest 16 lutego 2019, 18:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 743 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Świece zapłonowe jaki /jakie typ /model ?
PostNapisane: 19 listopada 2017, 12:05
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=131896
pawelos666,
co doradzisz do E60 530xd ? na kompie pokazało że 3 świece są padnięte :|
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 19 listopada 2017, 13:10
Moje BMW: E46 '03
Kod silnika: M47N i inne
Garaż: sam ją serwisuje :)
BERU GE102, ale pewnie sterownik swoją drogą pada (też BERU). nazywa sie GSE102
PostNapisane: 19 listopada 2017, 13:55
a czy padający sterownik pokaże jako błąd na kompie czy coś ?
ObrazekObrazek
PostNapisane: 19 listopada 2017, 21:23
Moje BMW: e46 320d 2003 I 328i
Kod silnika: M47N 210/433
Zależy gdzie jest przerwa w sterowniku, może pokazać jego błąd lub błąd świec, czasem wszystkich, czasem kilku a czasem jednej niestety.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 6 stycznia 2018, 15:24
Moje BMW: E61 525
Kod silnika: M54B25
Dołączę się z pytaniem,jakie świece do mojego M54B25 LPG? Muszę wymienić gdyż nie wiem jakie
stare i jaki model jest założony. Dodatkowo zauważyłem że na gazie w przedziale 1200-2200 obrotów
troszkę przycina. Na benzynie tego się nie odczuwa. Im tańsze tym lepiej. Wolę wymieniać częściej.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 25 stycznia 2018, 12:27
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42b20
Pawelos666
Poszło PW
Silnik N42b20 2004 rok instalacja gazowa około 200 tyś przebiegu.
Proszę o pomoc w doborze świec.
PostNapisane: 23 marca 2018, 11:34
witam
Chcialbym dobrac i zakupic swiece zaplonowe do auta prosze o podanie kontaku meilowego lub telefonicznego
PostNapisane: 5 maja 2018, 18:43
Jak oceniacie te świece? Jest lekkie zaolejenie, przez starą uszczelkę pokrywy, ale temat już zrobiony.
PostNapisane: 6 maja 2018, 10:46
Moje BMW: E46 '03
zaolejenie izolatora porcelany od zewnatrz to efekt korony bardziej w polu elektrycznym latają sobie cząstki oleju i osadzaja sie tak na porcelanie. tam sie osadza olej czasteczki odparowanego oleju. tu przy tych swiecach nalezy zauważyć że na 6 cylindrze liczac od lewej swieca ma bardziej brazowy izolator niz pozostale swiece. do tego mozna sie przyczepić. reszta wyglada wporzadku. elektrody zjadło w normalny sposób. wszystko w porzadku miesci sie w normie. zwroc uwage na 6 cylinder.
PostNapisane: 6 maja 2018, 22:21
6-ta była jakaś problematyczna (i jest to też 6-ty cylinder). Nie wiem czy za mocno dokręcona, czy tak się zapiekła, ale ledwo ją wykręciłem. Ostatnie zwoje gwintu są zagniecione.
PostNapisane: 6 maja 2018, 22:34
Moje BMW: E39,523i,Sedan,2,5i.
Kod silnika: M52TUB25
Witaj. Świece wyglądają na ładnie wypalone brązowiutkie i tak powinno być. Kolega wcześniej wspomniał o 6 garnku. Zwróć uwagę czy olej nie leci do gniazda świecy poprzez nieszczelny okular, który w BMW jest częstą zmorą nawet przy nowych uszczelkach czasem. U mnie po wymianie na Viktora reinza było bez szału, musiałem troszkę silikonem czarnym podjechać ostrożnie by pozbyć się wycieków. Masakra. A za uszczelkę dałem ok 140PLN. Ja używam świec czteroelektrodowych Boscha +48.... .
Było: Fiat 126p, 650ccm, 22KM, 93r, Opel Astra 1, 1.4i, 60KM cheatchback, 92r, E36, 1.8i M43,115KM sedan, 95r jest E39, 2,5i M52,170KM sedan, 99r.
PostNapisane: 7 maja 2018, 19:49
Będę obserwował, ale od wymiany uszczelki minęło już trochę czasu i jest sucho.
@pawelos666 Dzięki za uwagi.
PostNapisane: 7 maja 2018, 20:57
Moje BMW: E46 330CI
Jakie najlepsze świece polecacie do m54b30? Bez gazu.
PostNapisane: 8 maja 2018, 03:46
Witaj. NGK, Bosch, Denso.
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 15:33
Moje BMW: e34,e28
Kod silnika: m30b35
witam
ktoś coś doradzi do starego pieca m30b35 mocno doładowane.
było 580ps.
na dniach odpalenie nowego silnika , moc docelowa minim 700ps.
coś specjalnego by trzeba?
zapłon bez aparatu ,jedna cewka - z niej 6 przewodów. sterowanie emu.
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 16:15
Moje BMW: E87+E92
Kod silnika: M47T2+N54B30
Garaż: E92 335i Schwarz 2
E87 118d M-Pakiet Nautikblau
Było: E36 325i casual drift spec.
Było: 540i6 NV + szpera M5 3.15 + dwururka proex
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154183
BYŁO
540i6 Vanos
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147863
BYŁO
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141651
Koledzy do n54b30 jakie świeczki? Auto będzie modzone.
JEST:
367KM/541NM viewtopic.php?f=6&t=167595
E87 118d@
164KM/368NM Mpakiet Nautikblau ->> viewtopic.php?f=6&t=161809
BYŁE:
e36 M50B25 casual drift spec
BYŁE:
e39 540i 6bieg SEDAN
BYŁE
BYŁE
]e36 318is Coupe HELLROT MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION ->> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145412
BYŁE:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
->> viewtopic.php?f=6&t=141651[/color]
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 21:06
Kod silnika: N52B25AF
power.m napisał(a):
witam
było 580ps.
Polecam skonsultować się z tunerem w oparciu o parametry świecy OEM. Znajdziesz ją na realoem.com po wpisaniu 7 ostatnich wartości swojego nr vin i wejściu w elektronikę silnika.
grabolek363
Jeżeli auto będzie modzone to polecam świece dopasować w trakcie tuningu w porozumieniu z tunerem.
W obu przypadkach w przypadku jednostek turbo będą potrzebne świece zimniejsze od OEM'owych, ale ile dokładnie to już kwestia indywidualna.
PostNapisane: 9 lipca 2018, 10:34
Moje BMW: E46, 316ti
Kod silnika: N42B18
Podepnę się pod temat. Jakie świecę zastosować w silniku N42B18 z instalacją LPG?
PostNapisane: 21 września 2018, 15:37
Kod silnika: M54B25
Czy ktoś podpowie jakie świece najlepiej do M54B25 LPG ?
PostNapisane: 21 września 2018, 16:12
Moje BMW: E60 530D
Kod silnika: M57D30TU
E36 318i
E39 530i
E92 335i
NGK 5992 do 500hp te spokojnie wyrabiają :) Miałem u siebie i mogę je polecić tylko pamiętaj żeby się doposażyć w klucz bo jest niestandardowy :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 44 gości
