Teraz jest 2 września 2026, 15:39
 Tytuł: [E46] Drżenie nadwozia????
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 11:30
Moje BMW: E65 730d
Tak jak w temacie, poduszki silnika i skrzyni biegów wczoraj sprawdzone wszystko niby ok./ poduszki silnika suche, przy skrzyni nie pozrywane/.Łącznik elastyczny tłumika /plecionka/ 2 miesiące temu wymieniona.
Zaobserwowane objawy:
- przy uruchamianiu słychać krótki pisk tak jak gdyby pasek.
- przy gaszeniu zakołacze silnikiem.
- czasem mocne drżenie końcowego tłumika.
Postaram się wrzucić filmik
Krystos
 Tytuł: Re: [46] Drżenie nadwozia????
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 11:37
witam. jeżeli masz manual to objaw trzesienia silnikiem podczas wyłączania to dwumasa pada. Czesto w BMW a miałem podbny w audi.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 11:45
Moje BMW: E65 730d
A jaki jest najprostszy sposób sprawdzenia dwumasu??
W serwisie powiedzieli mi,że należy wrzucić 1 bieg wcisnąć hamulec i puszczać sprzęgło jeżeli nic nie nie stuka w tym czasie to jeszcze dwumas jest dobry.U mnie nic nie stuka.
Krystos
 Tytuł: Re: [E46] Drżenie nadwozia????
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 11:51
Polecam lekturę:
viewtopic.php?f=1&t=45672
viewtopic.php?f=1&t=65319
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 12:01
Moje BMW: E65 730d
Tylko u mnie przy ruszaniu nic się nie dzieje, nie szarpie i nie ślizga się sprzęgło, przyspiesza też dobrze.
Krystos
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 14:24
początek prbolemu z kołem dwumas obajwia się własnie mocniejszym niż zwykle zatrzęsieniem podczas gaszenia motoru. Nalepiej jak bedziesz miał bmw do porównania bo to może według Ciebie trześie. U mnie byl już mocno kończący się dwumas i jak dłużej postoje w korkach to przy ruszaniu szarpało.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 14:39
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Sądzę że do wymiany jest tłumik drgań pozycja 1
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 14:44
Jeśli przeczytałeś uważnie to zwróciłeś uwagę, że można ruszyć tak,żeby nie było żadnych szarpnięć. U mnie powodem trzęsienia na wolnych było rozerwane koło pasowe. Wydaje mi się, że gdyby nie było tak mocno uszkodzone, szarpnięć przy ruszaniu zupełnie by nie było.
Nie mówię, że dwumasa nie ma na to wpływu, ale jest kilka tańszych i lepiej dostępnych części, których uszkodzenia można dość precyzyjnie określić i od których zacząłbym poszukiwania przyczyny drgań:
1. koło pasowe
2. poduszki silnika i skrzyni ( tutaj akurat może nie być widać uszkodzeń mechanicznych, mogą być po prostu "zmęczony życiem")
3. tłumik drgań skrętnych - łącznik elastyczny między skrzynią biegów a wałem
4. łącznik elastyczny układu wydechowego - na pewno nie powoduje drgań jak powyższe, ale również warto spojrzeć
U mnie uszkodzone koło pasowe hałasowało również przy gaszeniu i bardzo przy uruchamianiu silnika.
Koło dwumasowe jak wszyscy wiemy jest elementem dość drogim, więc zostaw je sobie na koniec.
Poza tym jest w Polsce kilka firm , które regenerują koła dwumasowe i jakby się nad tym dobrze zastanowić, to taka regeneracja może mieć sens. Wymiana sprężynek to nie regeneracja wirnika w turbinie, a i tak wydaje mi się, że 80% ceny nowego koła pochłaniają elementy, które się w ogóle nie zużywają.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 15:42
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
Prawdopodobnie pada Ci koło pasowe, czyli ta czesc która wkleił na zdj Roger-Nysa.
A jesli okaze sie ze to dwumas, to radze wymienic na nowy, gdzies na forum juz czytałem odnosnie regenerowanego ze to pieniadze wyrzucone w błot. To samo mi mowil mechanik jak mialem wymieniac u siebie.
pozdrawiam.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:13
To jak wytłumaczysz fakt 18 miesięcznej gwarancji na regenerowaną część ?
Nie robię tu nikomu reklamy, nie mam warsztatu i żadnego układu z żadną firmą, która takie usługi świadczy.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 17:01
Moje BMW: 335i
Wiesz, z tymi gwarancjami to roznie bywa;)
Ja założyłem nowego dwumasa LUK'a dla swietego spokoju
Temat o ktorym wspominałem: viewtopic.php?f=10&t=81577 .
pozdrawiam.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 17:40
Moje BMW: E65 730d
To chyba zacznę od tego koła pasowego. Jak je sprawdzić i jakiej firmy polecacie?
Krystos
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 17:43
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Może masz podobnie ? viewtopic.php?f=1&t=87388
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 18:26
Gasisz silnik, otwierasz maskę i sprawdzasz uszkodzenia mechaniczne największego koła znajdującego się po prawej stronie u dołu silnika. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych to znaczy ,że koło jest w porządku.
Tylko Corteco. Podobno jest teraz coś takiego jak Corteco II, ale głowy nie dam.
