Teraz jest 2 września 2026, 15:39
 Tytuł: [e39] 530d Pompa nie ściąga paliwa ze zbiornika do końca
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 17:12
Wszystko było ze stanem paliwa i wskazaniami OK, aż pewnego dnia przy poziomie paliwa w zbiorniku ok. 18 litrów silnik zamarł. Słychać było, jak w zbiorniku paliwa pompa ciągnie paliwo z powierzchni - takie ciągłe chlipanie, a pod maską w przewodzie pojawiało się paliwo z powietrzem. Dolałem 10 litrów ON z kanistra i problem zanikł.
Zatankowałem na stacji pod korek, sądząc, że wskaźnik poziomu źle pokazuje, ale wszystko było OK.
Wskazówka poziomu paliwa ponownie doszła do ok. 18-tu litrów i znowu sytuacja się powtórzyła - słyszalne ssanie pompy z powierzchni lustra paliwa.
Co może być przyczyną? Czy może być jakaś rurka paliwowa pęknięta w zbiorniku?
Piotrek
TOURING 530d na co dzień
CORRADO G60 z ... miłości :serce:
ZJ V8 Gold '96 dla ... bulgotu V8 :super:
 Tytuł: Re: [e39] 530d Pompa nie ściąga paliwa ze zbiornika do końca
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 17:41
pompka która przepompowuje z jednej strony na drugą padła. bo ty masz w sumie 3 pompki. jedna w baku druga za bakiem a trzecia w progu pod kierowcą. wiem to bo kumpel wymieniał ostatnio
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 17:59
Moje BMW: e39 520i
ma trzy pompki ale jedną w baku, pod progiem i pompe wysokiego cisnienia przy silniku
niema pompki która przelewa paliwo z komór w baku
shogun_zag, raczej masz uszkodzoną tą pompke w baku (pęknięcie obudowy)
wyciąg ją i zobacz
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 18:15
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Wirnik na pompie w baku sie wytarl i musisz wymienic pompe vdo koszt okolo 400 zalezy gdzie kupisz. Sam wymienialem to wiem, z reszta temat juz wiele razy ruszany musisz poszukac na forum(sam taki zakladalem). To czesta przypadlosc tego modelu, wiec lepiej nie jezdzic na rezerwie! ;)
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 18:34
Podziękował :13:
Piotrek
