Teraz jest 6 września 2025, 11:17
 Tytuł: [E46] Problem z drżeniem kierownicy 330d
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 14:33
Moje BMW: E46 330d Touring
mam problem.jestem szczesliwy posiadaczem bmw 330d z 2002 roku.Moj problem
jest nastepujacy:na biegu jałowym wolne obroty utrzymuja sie na poziomie
850, w miare gdy temperatura rosnie one znizaja sie do 750 o zaczynaja byc
odczuwalne drgania na kierownicy.co ciekawe gdy wlącze dmuchawe na maxa
obroty wzrastaja do wspomnianych 850.rozumiem ze to obciazenie jakie daje
podgrzewacz elektryczny.Tylko skad odczuwalne drgania na
kierownicy.Nadmienie ze podłączyłem auto do kompa i poza błędem swiec
żarowych nic innego nie wyskakuje.Poduszki pod silnikiem oraz skrzynią
biegów sprawdzilem, paliwo albo Bp Ultimate albo Shell V power diesel,
dolałem stp do czyszczenia wtrysków.dodam ze silnik pracuje równo auto
dysponuje pełna mocą nie dymi, po wymienie filtrów oraz odmy.
co o tym myslisz?
ja dostaje juz do głowy czytam Wasze posty i zastanawiam sie...co to moze
byc?To co mi sie jeszcze wspomnialo to to ze gdy samochód ma juz
temperature nawet dmuchawa wlaczona ma maxa na grzanie przedniej szyby nie
dzwiga wolnych obrotów a praca silnika jest lekko glucha..moze mi cos
podpowiesz?>
pozdrawiam i prosze o pomoc
 Tytuł: Re: Problem z drżeniem kierownicy 330d e46
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 14:51
może koło pasowe wału
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 14:53
U mojego znajomego przyczyną okazał się napinacz paska wspomagania kierownicy.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 15:27
Moje BMW: e91,e39
Kolo pasowe moze byc odpowiedzialne za obroty?
jacekmury1
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 15:37
za obroty nie, ale za drżenie tak
 Tytuł: Re: [E46] Problem z drżeniem kierownicy 330d
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 15:40
Moje BMW: e91,e39
Tez tak myslalem dzieki.
jacekmury1
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 17:21
napinacz sprawdzalem i pomoc jest ok...nie rozumiem tylko tego spadania obrotów..inna sprawa ,iż moze dopiero teraz zwróciłem na to uwage.przedtem bylo ciepło wiec moze nie zauważyłem.najbardziej jednak drazni te drżenie na kierownicy...a poza tym jakas jakby na moje ucho glucha praca silnika...zreszta panowie to sie słyszy...sprawdze to koł opasowe tylko jak...rozumiem ze moze miec bicie tak?
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 11:50
:spi:
viewtopic.php?f=1&t=87405
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 20:01
dziekuje za podpowiedz ale przy gaszeniu silnika nie ma trzesienia a motor staje wręćz w miejscu.sprawdze jeszcze raz te poduszki bo cos czuje ze to ich wina...te drŻenie przenosi sie na fotel pasażera wiec to chyba poduszki co?
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 11:59
Pytałeś jak sprawdzić koło to przeczytaj ostatni post w tym temacie.
Mnie też denerwowało drżenie i wymieniłem poduszki i poło pasowe. Teraz zapala jak benzyna, a na wolnych nie ma żadnych drgań. Jak się rozgrzeje to już w ogóle kosmos :)
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 20:01
jutro daje na warsztat...napisze co tam znaleźli..
PostNapisane: 3 lutego 2011, 19:19
PO wielu trudach chyba ustaliłem...była uszkodzona poduszka od strony pasażera oraz poduszki pod skrzynia biegów....jest lepiej choc wyczuwam nadal lekkie drżenie fotela z prawej strony
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 59 gości
