Teraz jest 24 marca 2019, 01:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] elektrycznie skladane lusterka
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 22:27
Moje BMW: m3 e46
Kod silnika: s54b32
jak nie masz alarmu to kierunki beda migac przy zamknieciu drzwi , przy otworzeniu juz nie.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 17:04
Niekoniecznie. Da rade ustawic, ze dwa razy migna przy otwarciu, raz przy zamknieciu. Dodatkowo mozna ustawic, ze raz wciskajac otworz, otwieraja sie tylko drzwi kierowcy, wciskajac drugi raz otwiera sie reszta drzwi (pasazera i tyl), zamykaja sie normalnie wszystkie.
premier kawal dobrej roboty z tymi lusterkami :) Jak jest fabryczny modul to wystarczy tylko kompa podlaczyc, ale musze przyznac te Twoje wygladaja przezaje++scie :super:
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 26 marca 2013, 20:17
Moje BMW: E46 320d
Ma możne ktoś schemat jak podłączyć oryginalne lusterka w bmw e46 ?
PostNapisane: 2 maja 2013, 14:25
Moje BMW: E46 320d 2002r
Witam.
Po czym poznać czy lusterko jest składane elektrycznie czy nie ?
PostNapisane: 5 maja 2013, 23:18
Najłatwiej po kablach jak jest 5 to jest zwykłe.
krisu
PostNapisane: 17 maja 2013, 21:07
Czyli mam nieskładane elektrycznie.
Pozdro.
:super: :super: :super:
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 22:13
Moje BMW: E46 cabrio 2005
Kod silnika: M47DO1
Dołacze sie do tematu, mam problem, posiadam elektrycznie skladane lusterka, dodam to e46 coupe, ale jednynie przyciskiem ze srodka, chcialem to włączyc przez NCS zeby składały sie z pilota, ale niestety nie ma takiej funkcji w opcjach programu, jest kupe innych ale nie lusterek, Nie posiadam elektrycznie regulowanych foteli, moze brak jest jakiegos modulu? Czy modul sterowania skladanymi lusterkami "spiegelbeiklappm" jest od tego ? Czy jesli kupilbym ten modul mozliwe ze pojawi sie opcja skladania w ncs-ie ? Prosze o pomoc
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 22:21
Kod silnika: M47DO1
dziś rozebrałem schowek zeby dostac sie do modulow i posiadam modul "spiegelbeiklappm" takze nie mam pojecia co jest nie tak jeszcze
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 08:33
Kod silnika: M52b28
Kolego jesli nie masz pamięci foteli i lusterek to fabrycznie nie da się składać ich z pilota... Ale da się przerobić instalację w taki sposób aby otwierały i zamykały się z pilota przy otwieraniu czy zamykaniu auta. Potrzeba jeden przekaźnik, który będzie przekazywał sygnał z otwarcia lub zamknięcia auta na przycisk składania lusterek.
Było: E36 316iA, E39 520d, E46 320d
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 15:52
Kod silnika: M47DO1
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2013, 06:36 przez m_maczek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 20:31
Kod silnika: M47DO1
Skoro nie da sie u mnie właczyc tego przez NSC, poniewaz nie posiadam elektrycznie regulowanych foteli, to powiedzialem nie popuszcze :zabawa: Poszedłem to rozkrecic i zobaczyc jak to dziala. z tego co doszedlem to powinno to zadzialac co na schemacie. na krotko dzialalo:D :) Rysunek wykonany przezemnie takze szału nie ma;/ . Po prawej tył przełącznika do składania lusterek (jojstik z przyciskiem skladania). Po lewej najzwyklejszy przekaznik samochodowy.
W przełączniku do skladania luster pin 1 i 6 jesli sie zewrze to daje sygnal do zlozenia/rozlozenia lusterka, :D Jutro to podłacze i dam znac czy dziala :D
http://imageshack.us/photo/my-images/32/09sw.jpg/
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 18:41
Kod silnika: M47DO1
Podałaczone - dziala rewelacyjnie, tyle ze do pina 86 podłączamy przewod od centralnego z tego co pamietam to czarny a do 85 niebieski :D Bo wtedy daje sygnal i przy zamknieciu i przy otwarciu auta, Jelsi by polaczyc tak jak na schemacie napisalem to bedzie tylko zamykało albo tylko otwieralo lusterka;/ reszta zostaje bez zmian czyli 87 i 30 :D Zamierzam jeszcze na przewodzie od centralki zrobic wyłacznik zeby byla mozliwosc wylaczenia skladania na zime ..
Mysle ze sie komus to przyda jak ma taki problem jak ja mialem :D
PostNapisane: 3 listopada 2018, 13:27
Podbijam temat. mam elek. Lustra składane guzikiem. Jednak brak el. Foteli. Odpalilem dzisiaj gm5 pokodowalem funkcje składania ale nie bangla. Wystarczy sam modul lusterek zmienic czy jak to ugryźć? ? Przelacznik lusterek mam na 11 przewodow bialy od spodu i 2 kostki. Da sie jakos ogarnąć samo skladanie z pilota ? Tez nie widzi modulu FTM (bo pewnie go nie ma) nie zalezy mi na pamieci ani opuszczaniu prawego lusterka tylko na skladaniu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot], Lucky_lucky i 34 gości
