Teraz jest 25 kwietnia 2024, 21:43
 Tytuł: Rejestracja Anglików bez przekadki E46
PostNapisane: 15 maja 2016, 21:21
Moje BMW: BMW E46
Z tego co przeczytałem rejestracja angoli jest mozliwa po drobnych zmianach
-zegary w milach
-światła przednie
-lusterka
chcę zarejstrować w PL e46 angola i tu mam pytanie bo auto ma lapy z kseonami
i pytanie czy trzeba zmieniac te lampy bo w e65 mam kseony które mają w środku przełocznik na
ruch prawy lub lewy czy w E46 też to jest ?
Jesli chodzi o zegary to są one w km i milach więc rozumiem że nie ma potrzeby wymiany zegarów
a lusterka podobno można przestawić tylko pytanie co przestawić
z góry dzięki za info ;)
BMW
Bardzo Mądry Wybór
Moja 330CI CABRIO
viewtopic.php?f=6&t=158252
 Tytuł: Re: Rejestracja Anglików bez przekadki E46
PostNapisane: 15 maja 2016, 21:25
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Lusterka sa ustawione tak żebyś widział je siedząc po prawej stronie, skoro nie przekładasz kierownicy na lewą to po co ruszać lusterka?
Słyszałem, że zmienić trzeba w sytuacji gdy lewe lusterko jest mniejsze jak np w vag czy mercu
PostNapisane: 15 maja 2016, 21:38
Moje BMW: BMW E46
Ta sprawa tak jest opisywana tu:
http://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/juz ... iki/rlwxll
BMW
Bardzo Mądry Wybór
Moja 330CI CABRIO
PostNapisane: 15 maja 2016, 22:07
E36/7 2.8i
Mini countryman SE
zmiana lusterek to chyba jakiś żart - przecież wtedy będzie widać tyle ile po założeniu do auta LHD lusterek z anglika :rotfl:
chyba ,że chodzi o system KRUGOZOR :
http://allegro.pl/lusterka-peryskopowe- ... 05089.html
swoją drogą , fajny prosty patent ;)
PostNapisane: 16 maja 2016, 20:32
Moje BMW: BMW E46
To super czyli jak dobrze będzie to nic zmieniać przy Bmw nie bede musiał :)
BMW
Bardzo Mądry Wybór
Moja 330CI CABRIO
PostNapisane: 17 maja 2016, 06:39
i tak bedziesz jezdzil jak dziecko we mgle? kup sobie normalny samochod... :wstyd:
PostNapisane: 17 maja 2016, 06:47
Przy wyprzedzaniu będzie się pytał na CB radiu czy jest czysto :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 17 maja 2016, 17:23
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Albo wyższy profil opony i wyprzedzanie po prawej :hyhy:
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 17 maja 2016, 19:57
Garaż: E39 523iT, E46 318i, E36 328iA Individual, E61 530xD
swiatła maja być przystosowane do ruchu prawostronnego czyli z odcięciem __/ ,
lusterka mają umożliwić widoczność pola okreslonego zgodnie z rozporządzeniem ministra, stacja kontroli pojazdów powinna posiadać takie stanowisko umożliwiające pomiar widoczności,
liczniki wyskalowane w klilometrach lub w milach i kilometrach
PostNapisane: 18 maja 2016, 18:57
Moje BMW: BMW E46
Po Polsce wielokrotnie śmigałem angolami jaki i Polakami w UK i nie ma większych problemów jedyny minus że nie można siedzieć tirom na tyłku ale wystarczy się minimalnie oddalić i też można wyprzedzać.
Ja do Polski wpadam tylko na max 3 tygodnie w roku a tak to latam po UK więc nie ma sensu przekładać kierownicy a dla mnie jest plus bo taniej mam ubezpieczone auto i fotoradary w UK mnie nie łapią.
Dzwoniłem na stacje kontroli pojazdów , co ciekawe kazali mi wymienić lusterka ale jak się spytałem jak jest różnica miedzy lusterkami EU a UK to nie wiedzieli co powiedzieć i mam wymienić sobie tylne lampy do światło przeciw mgielne jest po drugiej stronie u mnie w E46 po stronie kierowcy czyli pasażera w PL E46
BMW
Bardzo Mądry Wybór
Moja 330CI CABRIO
PostNapisane: 18 maja 2016, 19:59
Lusterka boczne z angola raczej nie ustawisz pod lhd. Taka różnica. Nieźli fachowcy... Teraz rozumiem Twoja sytuacje.
PostNapisane: 18 maja 2016, 20:20
Moje BMW: e60 f25
A po co ustawiać lusterka pod LHD gdzie kierownica jest po prawej stronie?
Wiesz, że w uk możesz mieć ten samochód tylko kilka miesięcy i jeśli jesteś tam na stałe to musisz tam zarejestrować. Tam są wszędzie kamery i szybko Cię wyłapią, a potem będzie problem
PostNapisane: 18 maja 2016, 20:30
tez nie widze sensu jezdzenia autem zarajestrowanym w PL skoro siedzi sie w UK bo to nie przejdzie u nich.
Swiatel przeciwmglowych nie musisz przekładać bo E46 ma po obu stronach jak dobrze kojarze.
PostNapisane: 18 maja 2016, 21:33
Moje BMW: BMW E46
Wiesz, że w UK możesz mieć ten samochód tylko kilka miesięcy i jeśli jesteś tam na stałe to musisz tam zarejestrować. Tam są wszędzie kamery i szybko Cię wyłapią, a potem będzie problem
Też tego z lusterkami nie rozumiem jeśli by była przekładana kierownica to rozumiem ale ja chcęm zarejestrować auto bez przekładki.
Co do przepisów w UK to znam ja bardzo dobrze bo przez 3 lata śmigałem E65 więc nie mogłem pozwolić sobie na zabrania mi auta które groszy nie kosztowało.
Przepisy wyglądają tak że jesli jesteś Rezydentem w UK( a rezydentem jest się automatycznie jesli podejmie się prace w UK) nie masz prawa prowadzić auta zarejestrowanego na obcych tablicach rejestracyjnych ale można być autem na Polskich tablicach przez 6 miesiecy jesli jest się tu na wakacjach i po urlopie nie można wjechać ponownie przez 6 miesiecy czyli wszystko jest ładnie wyjaśnione ale w praktyce Policja podczas kontroli nie ma mozliwości sprawdzenia czy dana osoba pracuje w UK dlatego podczas kontroli są dwie wersje albo jestem na wakacjach w odwiedzinach u rodziny lub zostałem wysłane przez Polską placówke firmy na delegacje do oddziału w UK.
Kamery są ale nie mają możliwości pomiaru predkości z nich bo od tego są fotoradary więc jak ktoś szybko jedzie to jest wysyłany radiowóz co często się nie zdarza .
Fotoradary i mandaty parkigowe o nie można być spokojnym bo auto jest na Polskich numerach więc nie jest przypisane do adresu w UK a na Polskie mandaty też nie trafią bo UK niepodpisało umowy o wymiane danych osobowych w ruchu drogowym dlatego jak angole zjadą z promu we Francji to zapierdzielają autami po EU.
Jedyny problem może być podczas zjazdu Autem podczas kontroli na prom lub kanał jesli ktoś uzbierał sobie sporą liczbe mandatów ale jest i na to sposób bo wystarczy na czas podróży poprosić kogoś z rodziny by wyrobił próbne tablice rejestracyjne ( czerwone) które mają inne numery i tymczasowy nr rejestracyjny
Ja w ciągu roku dzięki rejestracji auta w PL zaoszczędze ok 4000zł
BMW
Bardzo Mądry Wybór
Moja 330CI CABRIO
PostNapisane: 18 maja 2016, 22:07
Moje BMW: e60 f25
Wystarczy, że Cię bob przyuważy jak parkujesz ciągle w tym samym miejscu, nikt tam głupi nie jest.
Był nawet podobny temat już na forum
PostNapisane: 18 maja 2016, 22:35
Moje BMW: BMW E46
Nie zgodze sie z toba bo tak jak pisałem masz prawo być na urlopie przez 6 miesiecy w UK więc Policja naprawde musiała by się uwziąść na ciebie by to udowodnić tobie
BMW
Bardzo Mądry Wybór
Moja 330CI CABRIO
PostNapisane: 18 maja 2016, 22:49
Moje BMW: e60 f25
Dokładnie, masz prawo być tam 6 miesięcy, Ty chcesz tam być na stałe więc nikt się uwzinać nie musi
PostNapisane: 19 maja 2016, 01:22
A jak by tak co pół roku zmieniać autko ? ;)
