Teraz jest 19 kwietnia 2019, 20:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Wodorowanie silnika, hit czy kit ?
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 10:38
Moje BMW: E46 33oiA Touring
Kod silnika: m54b30
Garaż: Warszawa
Wczoraj ogladalem jakis film odnosnie wodorowania i sie okazuje, ze w M4K Michu uzywal maszyny o wydajnosci 700l/h, a na innym kanale YT robili testy maszyna o wydajnosci 4700l/h.
Osoboscie do wodorowania mam taki sam stosunek jak do plukanek, nie zaszkodzi ale nie musi pomoc.
POnizej wklejam wam moje filmiki z plukania E46 330i.
Najpierw nalalem nafte na cylindry 1,5l, czesc sobie przez noc przeciekla do oleju wiec pierwsza czesc plukania olej z nafta i dwa plukania juz na czystej ropie.
Nafta:
https://www.youtube.com/watch?v=7ljMUfEUHIA
https://www.youtube.com/watch?v=gEFyJ4sUBIU
Ropa
https://www.youtube.com/watch?v=qucBtHEOrXg
https://www.youtube.com/watch?v=otOhmLHqnl8
Niestety nie nagral mi sie ostani filmik, ale tuz przed koncem drugiego plukania na ropie, a dokladnie na 1min przed, zaczela sie zapalac kontrolka cisnienia oleju ale poza tym nic sie nie stalo.
Bylo
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 15:14
Moje BMW: X1
Nafta:
Ropa
Doceniam za taką chęć pomocy i filmiki :) Dla potomnych :)
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 15:38
Kod silnika: m54b30
Garaż: Warszawa
Stwierdzilem, ze skoro na YT sa filmy gdzie cinquecento albo stare volvo wytrzymalo probe takich plukanek, to beemka musi tez to przezyc.
Troche stresik byl, ale nic zlego sie nie stalo :)
Sorry za brak montazu filmow, ale nagralem po prostu z reki zeby byl dowod, ze sie da.
Bylo
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 19:22
Był tu temat o płukaniu jakiejś furki samą ropą. Po 3-4 plukaniach ropą wraz z wymianą filtrów, z miski leciała juz czysta ropa. Czekałem kiedy ktoś sie odważy z bawarką
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 23:55
Kod silnika: M52B28 x2
PostNapisane: 14 grudnia 2018, 08:02
Moje BMW: M5/9-3
Kod silnika: S62/B207R+/+
kszyhu napisał(a):
chciałbyś to dawno byś zweryfikował sam, w necie info na oficjalnych stronach producentów masz, moze nawet pdfy z pełną specyfikacją. Zamiast tego wolisz paplać. Mam w piwnicy gdzieś butelkę z resztką płukanki, ale nie bede latał boś leń. Pisałem że skończyłem uświadamiać bo i tak masz.swoje zdanie.
Zadałem pytanie - jeśli nie masz chęci odpowiadać, spoko, ale nie odwracaj kota ogonem. Na stronach producentów u których szukałem (millers, LM) i w markecie nigdzie nikt nie wspomina o przegazówkach i godzinnym płukaniu - stąd moje zapytanie, bo możliwe, że mam błędne info.
Na ropie widać, że ciśnienie spada bardzooo nisko, na płukankach zauważalnie.
Koleś sam zauważył, że w pracy jednostki kompletnie nic się nie zmieniło po ostrym płukaniu i zgadzam się z tym, a że ciśnienie spadło mocno, to bez rozbierania nie wiadomo czy gdzieś silnik nie przycierał się, to nie jest tak że nagle coś wybuchnie, nawet po wlaniu Superolu ;)
PostNapisane: 14 grudnia 2018, 08:42
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=153718
no właśnie - to najistotniejsze
PostNapisane: 14 grudnia 2018, 09:23
Klenflo, pisałem o nim, wystarczyło znaleźć w necie... Alee po co!
Zaleca 5min płukania na podwyższonych obrotach.
Archoil ar2820....
Obydwie stosowałem z powodzeniem.
PostNapisane: 14 grudnia 2018, 16:42
Kod silnika: m54b30
Garaż: Warszawa
To ze cisnienie spada na ropie to oczywiste, w koncu jest sporo rzadsza od oleju.
Kontrolka od cisnienia zaczela mrugac dopiero w 10min drugiego plukania.
Jakikolwiek dodatek pluczacy by nie dodal do oleju to w takich ilosciach jak tam zalecaja czyli chyba 05-1l, to nie spowoduje az takiego spadku cisnienia jak ropa.
Reasumujac, wg mnie jak kto woli i jesli sie nie oderwie jakis farfocel i nie zatka jakiegos przewodu olejowego w silniku to nie ma strachu, czy to ropa czy plukanka.
Bylo
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
PostNapisane: 14 grudnia 2018, 21:36
Moje BMW: M5/9-3
kszyhu no i fajnie, że masz rację w przypadku tych produktów - nawet o nich nie słyszałem , a ja nowe info, ale absolutnie nie rozumiem tych osobistych wycieczek :dobani:
Norbi330, ale co Ci dało to przeplukanie? Też chciałeś odzyskać moc po 15min jak napisali wyżej ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2018, 12:11
Kod silnika: m54b30
Garaż: Warszawa
Lincoln, po prostu pierwsza wymiana oleju po zakupie auta, wiec chcialem przeplukac.
Bylo
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
PostNapisane: 4 stycznia 2019, 11:58
Moje BMW: E46 320Cd+
Kod silnika: M47n
a ja tylko jedno chcialem.
bo ktos pisal ze lepiej dodatki do ropy bo mniej pali,a le dodatek taki LM kosztuje 4dychy i leje sie go na bak (260zl), wychdozi 300 za caly bak, to czy te pol litra na 100km spalone mniej sa okej?
wodorowanie w dieslu na zadymienie z tego co pokazali na filmie pomaga. nie weim na jak dlugo itp. łysy co sie nie zna sie sam wkopal, bo mowil ze zmniejszylo sie o 'troche'. ale te 'troche', to bylo kilkadziesiat procent, jak dobrze pamietam.
PostNapisane: 4 stycznia 2019, 15:56
Moje BMW: 530i
Panowie kiedyś rozmawiałem z kolegą mechanikiem, gość rozbiera sporo silników i ostatnio przyjechał facet który wydał kilka stówek na wodorowanie. No cóż, może w aucie rocznym robienie tego co pół roku ma sens, ale w aucie 12 letnim po zabiegu zarąbało cały silnik, tzn tylko trochę. Po rozebraniu i tak i tak było wszystko uwalone. Poziom czyszczenia: 10 na 100 pkt...
Niebieski junkers w mpaku !
