Teraz jest 24 maja 2024, 18:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e36] m40 1.8i panewki
PostNapisane: 28 marca 2011, 19:06
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Betty Swalloks napisał(a):
No nic, pozostaje jeździć aż się nie nasili bardziej. Pozdro
W żadnym wypadku, jeśli będziesz z tym jeździł to z miejsca musisz wymienić na nowe zestaw korbowód + cylinder lub korbowód plus wał korbowy, bo nie będzie szans na naprawę tego. Takie rzeczy trzeba robić z miejsca.
the answer is always coupe
PostNapisane: 28 marca 2011, 22:13
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
Dziwne jest to ze raz stukot jest silniejszy a raz prawie zanika, występuje tylko na rozgrzanym silniku i jest to raczej delikatne postukiwanie. W zakresie obrotow 2-3tys jest charakterystyczne klekotanie panewek ale teznie ma tragedii, mniej wiecej tak jak w polonezie ;)Slyszalem legendy o mocnych "dolach" tych silnikow i mam pyrtanie czy przy tym przebiegu panewki mogly sie skonczyc?
Panewki mogą się skończyć przy każdym przebiegu - wszystko zależy od tego jak auto było użytkowane i serwisowane, BMW montuje nawet czujnik poziomu oleju - żeby przypadkiem kierowca nie przegapił jego zbyt małej ilości w silniku, ale wyłącznika zapobiegającego głupocie użytkownika już nie. Nigdy nie wiesz kto jeździł autem przed Tobą, wiec lepiej dmuchać na zimne.
Na Twoim miejscu, to na początek zmierzyłbym ciśnienie oleju w różnych warunkach, bo skoro wyraźnie słyszysz klekot panewek (jak w Polonezie), to znak żeby potraktowac sprawę poważnie bo jak wiadomo, bez sprawnych panewek silnik po prostu przestaje działać...
PostNapisane: 21 maja 2014, 21:00
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40
Witam. Panowie mam ten sam problem od jakiegoś czasu słyszę panewkę. Autem już nie jeżdzę. Silnik M40 B18. Co teraz? Gdybym chciał zrobić ten silnik co potrzebuje zrobić? Czy wystarczy sama panewka bez szlifu itd?
PostNapisane: 22 maja 2014, 17:18
Kod silnika: M52b20
trzeba zrobić pomiar główki korbowodu,jeżeli będzie się mieścić w wymiarze,to można samą panewkę
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
