Teraz jest 24 maja 2024, 10:55
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
 Tytuł: [E30] Odpalenie po długiej przerwie
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 08:31
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pacjent to B25, nie było odpalane jakoś z rok czy może dwa lata. Jak to teraz bezpiecznie odpalić żeby choć dojechać na wymianę oleju ten 1km? Zakręcić samym rozrusznikiem bez paliwa? Ręcznie? Bez kompresji?
 Tytuł: Re: [E30] Odpalenie po długiej przerwie
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 09:46
Wykręć świece, przeczyść, sprawdź przerwę, a najlepiej to od razu je wymień na nowe bo i tak będziesz musiał to zrobić.
Sprawdz filtr powietrza czy jest jaki taki, olej na bagnecie. Wlej trochę paliwa do baku. Podłącz akumulator.
Potem spróbuj odpalić, weź plak lub coś w tym stylu, psiknij w dolot na wyjętym filtrze powietrza i spróbuj zapalić, będzie Ci do tego potrzebna druga osoba. Nie kręć długo rozrusznikiem.
Jak odpali to jeszcze przez chwilę podtrzymuj go na plaku, niech zassie sobie paliwo. Potem przestań psikać i zobacz czy już pracuje na swoim paliwie, jeśli tak wkładaj filtr powietrza i zamykaj maskę. Nie przejmuj się że po odpaleniu będzie nie równo pracował. Przy zmianie oleju radził bym zastosować płukankę, a do baku wlał bym środek do czyszczenia układu paliwowego.
Tylko się nie zapomnij na starym oleju i jej nie dawaj za mocno. ;)
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 16:24
viewtopic.php?f=1&t=107918&hilit=przerwie
