Ogłoszenia
Teraz jest 25 maja 2019, 01:32
 Tytuł: [E34] Wymiana komputera silnika 525i
PostNapisane: 23 maja 2014, 05:54
Moje BMW: E34 520,525, E38 735
Kod silnika: M50B20,B25, M62TUB35
Garaż: Było viewtopic.php?f=6&t=73267&start=40
Było viewtopic.php?f=6&t=140705
Jest viewtopic.php?f=6&t=166667
Siemka.
Mam pytanie, czeka mnie wymiana komputera silnika w moim E34 525i i chcialem sie zapytac czy jesli mam auto z elektronicznym immobilaiserem(według Vinu mam) to czy jesli kupie kompa bez immo, bo bedzie mozliwosc, aby ten komp działał?
Albo czy da sie jakoś "przeszczepić" immo z mojego starego kompa(zalał się woda) do tego nowego?
Czy musze szukac kompa z immo i z wszystkimi bebechami, w skład ktorych wchodzi, co poza kompem?
dzieki za pomoc :drunk:
 Tytuł: Re: [E34] Wymiana komputera silnika 525i
PostNapisane: 24 maja 2014, 21:50
Kod silnika: M52b20
o przeszczepie immo nie słyszałem,ale są ludzie,którzy umieją wywalić immo z kompa
inna opcja to komp,moduł EWS i pestka do kluczyka
PostNapisane: 24 maja 2014, 22:41
Dobrze rozumiem, że w przypadku, gdy chciałbym aby auto śmigało bez problemu musze zakupić z jednoego auta cały sterownik silnika, moduł EWS i najlepiej oryginalny kluczyk?
Ktory komp mam wybrac?
Ten:
http://allegro.pl/komputer-bmw-325-525- ... 86993.html
czy ten:
http://www.ebay.com/itm/OEM-BMW-325i-E3 ... 0516130357
Pewnie pomimo takiego samego numeru seryjnego, kupic z naklejka taka jak mam w na swoim kompie?
Czym one sie roznia?
PostNapisane: 25 maja 2014, 21:30
Kod silnika: M52b20
[quote="conradinho"] i najlepiej oryginalny kluczyk?
[/quote
kluczyk nie,bo nie będzie pasował do Twojej stacyjki
chodzi o Chip,który jest w środku zwany potocznie pestką
trzeba ją wyjąć i przełożyć do Twojego kluczyka
te kompy z aukcji są sprzedawane bez modułu EWS i chipa
PostNapisane: 26 maja 2014, 23:37
To teraz już nie ogarniam, czy mam w ogóle immo czy nie.
Według Vinu mam, bo po rozkodowaniu go wyskakuje taka oto pozycja:
S900A ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV Elektroniczny immobilizer
Komputer silnika po wyjęciu mam taki:
image free hosting
Ale kluczyki do auta mam dwa, ktorymi bez problemu odpalałem wcześniej auto, zanim komp został zalany wodą, a wydaje mi się, że żaden z nich nie ma w środku pestki od immo
Oto kluczyki:
adult image upload
upload a gif
how to use print screen
how do you print screen
Dla porównania zestaw, który mogę zakupić i jest z immo:
images upload
To teraz sam nie wiem, jesli mam usuniety immo, to moge kupic na podmiane komputer z wersji bez immo i bedzie hulac, czy brac caly zestaw z immo? :mur:
cron
